Utente del giorno: carotix con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 24 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 33
[GUIDA][ICS] Velocizzare Xperia Sole
  1. #21
    ma per fare questa operazione meglio installare prima il ROOT? o fare prima questa operazione e installare il ROOT?
    Senior Droid L'avatar di Ying96
    Ringraziato 194 volte in 119 Posts
    Devi avere i root per procedere la guida
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  4. #23
    Grazie. io cmq nn me ne intendo tanto. ma vorrei che il mio Xperia Sole 1 andrebbe veloce e più fluido sia su internet ke senza, 2 espandere la memoria anche nei giochi. e la fluidità dei giochi di alta grafica ovviamente.. cosa devo fare per avere tutto questo? quale sd devo comprare?
  5. #24
    Androidiano L'avatar di kadath74
    OnePlus 5 - OnePlus 7 Pro
    Appena provata la modifica: ancora troppo presto per capire se è cambiato qualcosa, spero di trovare migliorie già da domani...
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    EDIT: effettivamente sembra più veloce e performante, ma non vorrei fosse solo una mia impressione. La differenza è che finora quando 'svegliavo' il cell dallo standby dopo qualche ora, ci metteva buoni 2-3 secondi per essere utilizzabile, cosa fastidiosissima, poiché per telefonare-giocare-fotografare non potevo avvalermi di una soluzione istantanea, ma aspettare sempre qualche secondo (immaginatevi di dover scattare una foto o fare un video di una cosa che sta succedendo in quel momento: l'evento è passato e voi state ancora ad armeggiare con lo smartphone )
    Ora dopo la modifica suggerita da XDA se premo il tasto standby il mio Xperia si accende subito, senza perdere tempo, così come lo swype di sblocco funziona immediatamente.
    Se le cose stanno così, consiglio a tutti questa modifica, ricordandovi di rootare prima il vostro telefono, of course
    Ultima modifica di kadath74; 08-02-13 alle 16:52
  6. #25
    Per coloro che non sanno molto usare le impostazioni del cellulare
    Sai dire dove vado a prendere il menù system?
    Qui siamo all abc lo so ma non lo trovo .
    Il mio problema è che da quando ho fatto aggiornamento al 4 il experia sole non viaggia!!!
  7. #26
    Androidiano L'avatar di eth4n
    Ringraziato 48 volte in 38 Posts
    Per espandere la memoria se vuoi tra l'altro velocità prendi una qualsiasi 32gb classe 10,le samsung vanno molto bene. Dovrai cmq invertire le memorie editando il file void.fstab per beneficiare della maggiore velocità e capacità. Per la fluidità dei giochi ti consiglio Chainfire3D,lo trovi sul market.
  8. #27
    Quote Originariamente inviato da jacovini Visualizza il messaggio
    Quando sei nella home del tuo launcher premi il tasto Menu, vai su Impostazioni e seleziona "Sistema"
  9. #28
    Ciao a tutti, ho letto con interesse la discussione ma non capisco una cosa: io ho da due mesi un xperia sola e l'ho aggiornato subitissimo a ics senza neanche provare gingerbread. Il telefono va estremamente lento come molti di voi hanno fatto notare, vari secondi per aprire la fotocamera, a volte anche 30/60 secondi prima di riuscire a telefonare fra le varie operzioni necessarie come apertura applicazione telefono e ricerca del contatto, lento in tutto insomma. Ora, avrei piacere di sapere una cosa: sono io l'unico ingenuotto che cerca una soluzione a questo problema evitando il rooting del telefono? Cioè, in primis ci tengo alla garanzia ma oltre a quello credo che comunque avendo speso 20€ per un telefono perchè devo prendermi un telefono che il produttore già mi dà scarsamente funzionante?
  10. #29
    Apr 2011
    Ringraziato 79 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcopisto Visualizza il messaggio
    se non vuoi fare il root, ti consiglio di tornare indietro a gingerbread.
  11. #30
    Quote Originariamente inviato da tapioco2000 Visualizza il messaggio
    e come posso fare a trnare a gingerbread?
