Lettore/equalizzatore Xperia Sole
    Rimini
    ZTE NUBIA Z9
    Ringraziato 35 volte in 15 Posts
    SAlve, apro questo nuovo post perchè avevo intenzione di sostituire il programma walkman si serie del nostro xperia SOLE.
    Attualmente ho anche installato equalizer per aumentare la qualità del suono ...... quindi nella home del telefono ho 2 widget uno del lettore e uno dell'equalizzatore.
    Pensate che l'accoppiata sia corretta?
    Nel caso potete consigliarmi un lettore migliore di quello di serie?
    cercando tra i vari lettori proposti sul play store mi hanno impressionato positivamente questi lettori, soprattuto per la grafica:
    - google play music
    - fusion music player
    - goneMAD music player (esiste la free?)
    ovviamente cerco lettori free e che abbiano oltre a una alta qualità di audio anche un bel widget per la home!
    nel caso cambiassi il lettore con uno di questi tre sopraelencati, devo disinstallare equalizer?
    dei tre ho provato solo google play ma subito scartato, widget e centro notifiche che non permettono di tornare nella canzone precedente e mancanza della gesture slide nell app per cambiare canzoni come su walkman, se verranno fatte queste migliorie potrei cambiare idea sull app di google
    Androidiano L'avatar di N9ve
    Samsung Galaxy Nexus
    Ringraziato 32 volte in 28 Posts
    Qualche tempo fa anche io volevo modificare il player di serie , poi ho trovato un'impostazione che prima mi era sfuggita e devo dire la verità che il suono e migliorato di molto. Premetto che non uso le cuffiette in dotazione sony , ma altre , e a dir la verità la musica la snto solo in quel modo , quindi non so se con l'altoparlante dello smartphone cambi qualcosa. Comunque , dall'applicazione walkman , impostazioni - miglioramenti suono - (oltre a modificare i singoli parametri in questa sezioni , che poi sarebbe l'equalizzatore) - cambiando l'opzione su altro, si aprono 2 menù , il 2 abilita xloud il 1 ci fa modificare le impostazioni audio a seconda del tipo di surround che vogliamo. Ora l'ho impostato su Studio e trovo una enorme differenza tra questo e prima , quando lo avevo abilitato. Prova cosi , nel caso la migliore app per la gestione della musica per quanto ne so e Poweramp Music Player.
    Se ti sono stato di aiuto , clicca sul pulsante " Thanks ", Che si trova a sinistra .
