Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
HELP! permessi di root
  1. #11
    Oct 2013
    fatto... device connected in flash mode... e ora che devo fare?
    Androidiano L'avatar di prate91
    Ponsacco (Pisa)
    Sony Xperia Sole, Asus Nexus 7
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    3) Scollegare lo Smartphonne, spegnere e da spento ricollegare al pc tenendo premuto il tasto volume Down, rilasciare il tasto nel momento in cui vedrete sparire la finestra ed iniziare la procedura. Flash iniziato, attendere qualche minuto la fine della procedura.
    Quando avrà terminato leggerete in flashtool, flash terminato in attesa di riavvio ma il terminale non si riavvierà (Normale non temete). Scollegare il terminale e riavviare, da segnalare un primo boot molto lento. In caso di procedura fallita è sempre possibile la riesecuzione della stessa.
    In alcuni casi può verificarsi un fallimento della procedura al primo tentativo dopo l'installazione di driver e flashtool, in questi casi ripetere la procedura.
    Proposta
    Tutto qui, finisci di seguire la guida
  4. Il seguente Utente ha ringraziato prate91 per il post:
    ReoSkullhead (21-01-14)
  5. #13
    Oct 2013
    allora...
    apro flashtool, clicco sul fulmine, seleziono il firmware... a questo punto mi dice di spegnere il terminale e collegare in flashmode... lo faccio... mi dice 09/038/2014 18:38:54 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    09/038/2014 18:38:54 - INFO - Current device : MT27i - BX903D0RC8 - 1261-8249_R12E - 1254-4241_6.1.1.B.1.54 - WORLD_6.0.B.3.184
    09/038/2014 18:38:54 - INFO - Start Flashing
    09/038/2014 18:38:54 - INFO - Processing loader.sin
    09/038/2014 18:38:54 - INFO - Checking header
    09/038/2014 18:38:55 - INFO - Flashing data
    09/038/2014 18:38:55 - INFO - Loader : S1_Root_3065 - Version : R5E003 / Boot version : R10E013 / Bootloader status : ROOTED
    09/038/2014 18:38:56 - INFO - Processing kernel.sin
    09/038/2014 18:38:56 - INFO - Checking header
    09/038/2014 18:38:56 - INFO - Flashing data
    09/038/2014 18:38:58 - INFO - Ending flash session
    09/038/2014 18:38:58 - INFO - Flashing finished.
    09/038/2014 18:38:58 - INFO - Please unplug and start your phone
    09/038/2014 18:38:58 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
    09/038/2014 18:38:58 - INFO - Device connected in flash mode
    ora tu mi dici che lo devo spegnere... ma è già spento! mi sento un idiota
  6. #14
    Ponsacco (Pisa)
    Spegni e riavvia
  7. Il seguente Utente ha ringraziato prate91 per il post:
  8. #15
    Oct 2013
    è già spento perchè per collegarlo devo spegnere più volume -... allora scollego, provo a riavviare ma è in bootloop
  9. #16
    Ponsacco (Pisa)
    Accendilo e aspetta un po' senza toccare niente. Se dopo 10 minuti non finziona ripeti l'operazione.
    Ti metto la guida che ho seguito io:
    [GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
  10. Il seguente Utente ha ringraziato prate91 per il post:
  11. #17
    Oct 2013
    sorgono problemi... nel frattempo che scaricavo il firmware che mi hai mandato tu... provavo ad effettuare l'operazione con un altro....quello che avevo scaricato dalla guida che stavo seguendo quando ho avuto il problema... [Guida] Sblocco bootloader / Root con Flashtool... ora che ho finito di scaricare il tuo, provando a seguire la guida che mi hai linkato tu... ho messo il firmware nella cartella apposita, ma quando vado a richiamarlo da flashtool non lo vede! come se non ci fosse!
  12. #18
    Ponsacco (Pisa)
    Non ti so dire che sta succedendo, ti posso solo dire che seguendo quella guida punto per punto il procedimento funziona e l'ho fatto numerose volte quindi te lo posso garantire
  13. Il seguente Utente ha ringraziato prate91 per il post:
  14. #19
    Oct 2013
    l'hai provata anche col terminale in bootloop?
  15. #20
    ciao se hai il bl sbloccato è difficile che tu possa fare danni gravi. il tuo sole è in bootloop? bene! inizia da capo; hai istallato flashtool è i driver? se si, puoi proseguire. devi copiare nella cartella firmware di c/flashtool il file ftf che corrisponde al sistema che vuoi installare (disponibili ufficiali solo ICS e GB). fatto tutto questo, spegni il cellulare, lancia come amministratore il flashtool, fulmine in alto a sinistra e clicca su flashmode. fatto questo vedrai sulla sinistra l'elenco dei firmware disponibili ossia quelli ke hai copiato (e anke il file per il relock del bl che non ti interessa). selezionane uno e clicca su flash in basso a destra. ora farà quasi tutto lui, dopo qualche istante (una decina di secondi) ti dirà di collegare il cellulare in flash mode. per farlo tu colleghi il cellulare premendo e tenendo premuto vol- mentre lo fai. fine. nient'altro. cosi risolvi il bootlop. è possibile ke al primo tentativo non ti riesca xke win installa i driver. ovviamente devi avere installato sonypccompanion. per il resto la scelta delle rom è ardua dato lo scarso supporto di sony. le rom cm9 sono belle e fluide ma dopo 3-4 mesi iniziano a cedere. il rom jb non sono ancora all'altezza, a meno ke nn sei disposto a uscire portandoti con te il caricabatterie (ho provato tutte le rom jb in circolazione). le ics stock based sono pessime. infine le rom stock basate su GB sono esteticamente terribili. la scelta la devi fare in base a cosa vuoi dal cel. io ho bisogno di maps, atonomia, fluidità. sto provando una rom GB con piccole modifiche.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato luca896 per il post:
