Pagina 20 di 20 primaprima ... 10181920
Visualizzazione dei risultati da 191 a 194 su 194
[GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
  1. #191
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da andrejuve84 Visualizza il messaggio
    Finalmente ce l'ho fatta con windows 7 è andato tutto alla grande, solo verso la fine della procedura in flashtool è apparsa una scritta in blu: WARN - This file is ignored: simlock.ta, non so cosa significhi ma la procedura è andata a buon fine adesso nel telefono si è liberata un sacco di memoria ed è più reattivo. Quindi mi confermate che con il firmware che ho caricato ricevo gli aggiornamenti ota da sony?
    Il firmware che ho messo è questo: Xperia SP (C5303)_12.0.A.2.254_Generic_DE.with_loader.sin.ft f
    Io ho il tuo stesso problema, sono riuscito ad andare avanti nel processo e far partire il procedimento di flashtool ma il programma mi riporta questo
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Reading device information
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Phone ready for flashmode operations.
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Opening TA partition 2
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Current device : C5303 - CB5124AA19 - 1272-3352_R1B - 1272-3352_12.1.A.1.207 - GLOBAL-LTE_12.1.A.1.207
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Closing TA partition
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Start Flashing
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Processing loader.sin
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Checking header
    26/050/2015 12:50:34 - INFO - Flashing data
    26/050/2015 12:50:39 - INFO - Loader : S1_Root_7054 - Version : R5G006 / Boot version : R11B023 / Bootloader status : ROOTABLE
    26/050/2015 12:50:39 - INFO - Transfer buffer size : 32768
    26/050/2015 12:50:39 - INFO - You must have the according fsc script to flash this device.
    26/050/2015 12:50:39 - INFO - Flashing finished.
    26/050/2015 12:50:39 - INFO - Please unplug and start your phone
    26/050/2015 12:50:39 - INFO - For flashtool, Unknown Sources and Debugging must be checked in phone settings
    Qualcuno sa dirmi come devo fare?
    Aug 2015
    Sono riuscito a flashare la rom, ma adesso il cellulare si accende, compare il logo sony poi xperia e poi si riavvia. Questo da un quarto d'ora -.-
  4. #193
    Aug 2015
    non riesco a sbrandizzarlo in questo punto si blocca
    c'è una soluzione a questo problema
    grazie a tutti
    Ultima modifica di gu50; 30-08-15 alle 23:50
  5. #194
    Baby Droid L'avatar di NazGul04
    Feb 2014
    Bitonto
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    qualcuno può aiutarmi?
    Edit: Risolto, ho installato la versione precedente di flashtool (0.9.18.6) ed è partito!
    Ultima modifica di NazGul04; 26-01-16 alle 14:42
