In realtà ho scoperto dopo che bisogna tenere il file .zip e fare il flash dal telefono, appena capisco bene come funziona provo...!
Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
Sony Xperia T 4.1.2, ParanoidAndroid
eppremiloqueltastothanks...!!!!!!
alla fine ce l'ho fatta!! ho in pratica seguito le istruzioni in questo post https://www.androidiani.com/forum/so...ml#post3247716
probabilmente alla fine ero io che avendo fatto un po di confusione sbagliavo qualcosa. Ho fatto il root mettendo prima la 303, poi installato cwm recovery per bootloader locked. Ho poi provato a flashare la cm10 nightly ma lo schermo dopo il riavvio rimaneva nero...avrò sbagliato qlcosa anche lì. riflashato la 303, root e cwm, flashato la 489. OK ora mi rimane da provare a installare la cm10, qualcuno c'è riuscito? e poi il bootloader...bu. ma per ora mi posso ritenere soddisfatto
Da quello che ho capito io in questi giorni nei tentativi di fare il root al T, per qualsiasi ROM non basata su una originale è necessario sbloccare il bootloader (non picchiatemi se erro). In questo caso siamo riusciti a flashare la .489 proprio perchè è sostanzialmente l'aggiornamento ufficiale rilasciato da Sony, solamente con root e un pò pulita...!
Quindi per la CM dovresti sbloccare il bootloader, ma qui ti lascio l'onore di trovare il modo...;D
hai ragione, non avevo considerato che la cm ha un suo kernel custom, e quindi richiede il bootloader sbloccato. speriamo di riuscire...a me il cell continua a non entrare in modalità fastboot...se ho notizie aggiorno.
CE L'HO FATTA!! il mio problema era sui driver nel pc. installando da android_usb.inf (o come si chiama lui) fornito da sony il telefono non mi veniva comunque riconosciuto bene. Ho risolto così: per chiunque ha installato flashtool, c'è nella cartella del programma una sottocartella drivers, con dentro un file Flashtool-drivers.exe. L'ho lanciato e selezionato fastboot drivers e flashtool drivers. Stavolta il driver era giusto ho spento il cell, ricollegato tenendo premuto il pulsante vol + e il led, che prima rimaneva blu per 3 secondi per poi tornare rosso come quando il cell è in carica, è rimasto blu. A quel punto usare fastboot per l'unlock è stato un gioco da ragazzi
Io è da ieri che sto provando...non riesco ancora flashare la 303 per poi rimettere la 489 perchè non mi entra in modalità fastboot...riprovo!!!
per flashare la 303 non devi entrare in modalità fastboot ma flashtool! mentre colleghi il cavetto usb tieni premuto volume meno e il led dovrebbe diventare verde.
Mi sono espresso male volevo dire flashtool secondo me è un problema di driver perchè ho windows 8, cmq adesso provo con il Mac, sto già scaricando flashtool per Mac...ti tengo aggiornato tu alla fine ci sei riuscito a mettere la CM?
Non lo so allora...sta di fatto che adesso mi da un errore quando deve flashare con il Mac...mi sto scocciando...
