Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
Xperia T: problema dopo aggiornamento a jelly bean
  1. #11
    Chieti
    Sony Xperia T James :)
    Quote Originariamente inviato da juniorbryant
    Prova a vedere in impostazioni->lingua e immissione
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
    È da lì che ho provato...togliere o non togliere il suono e la vibrazione non cambia....ma non nello scrivere da tastiera....nella solo schermata della home e delle applicazioni.....
    Sony Xperia T
    Ringraziato 68 volte in 59 Posts
    Non ho capito... Vuoi togliere il suono e la vibrazione alla pressione dei tasti virtuali (home, indietro, ecc...) e quando vai ad aprire le applicazioni?
  4. #13
    Chieti
    Esattamente....
  5. #14
    Sony Xperia T
    allora vai in impostazioni->audio e togli la spunta a "suoni alla pressione" e "vibra alla pressione" (sono in fondo in "sistema")
    prova così
  6. Il seguente Utente ha ringraziato juniorbryant per il post:
    Nosf1 (21-02-13)
  7. #15
    Chieti
    prova così
    Mi vergogno di averlo messo tra i bug di jb :-D grazie
    Ultima modifica di Nosf1; 21-02-13 alle 09:39
  8. #16
    Pisa
    Sony Xperia T
    Prima di effettuare passaggio a jeally bean, con ICS il telefono era perfetto.
    Dopo il passaggio, l'altoparlante posteriore ha iniziato a funzionare ad intermittenza, poi tutto a un tratto smette di funzionare del tutto.
    Ho provato di tutto: ripristino impostazioni di fabbrica, ri-aggiornamento a jeally bean e infine,disperato, downgrade nuovamente ad ICS, ma praticamente non è servito a nulla!!!
    Questo era il secondo telefono che mi veniva sostituito, il prima presentava anch'esso un problema all'altoparlante: cercate electrostatic problem xperia su youtube e guardate il primo video dei risultati.
    Ergo, ho optato per un rimborso e adesso sono alla ricerca di un nuovo smartphone, ma devo dirvi che non so che pesci pigliare.
  9. #17
    Androidiano L'avatar di reporsenna
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da mariano92xperiat Visualizza il messaggio
    Lo Z come lo vedi?
  10. #18
    Sono nuovo ragazzi, ciao a tutti. Dunque, usato per 2 mesi il t con ics e tutto era ok, aggiornato a jb con pc companion ed ha incominciato a darmi dei problemi: Praticamente il cell una o 2 volte al giorno si riavviava da solo. Ho fatto un backup e sempre con companion ho fatto una riparazione software (non sono riuscito a fare il ripristino perchè companion si bloccava). il cell era tornato vergine, senza app installate o cose del genere...ma niente continua a riavviarsi e più passa il tempo più la fraquenza delle riaccensioni aumentano. Ho provato a fare un reset con accensione e tasto volume ma niente, non migliora.
    Secondo voi dovrei provare con sony sotware update o è la stessa cosa di companion?
    Dovrei aspettare qualche aggiornamento da parte di Sony per rimediare ad eventuali bugs di jb? (chissà se usciranno e quando)
    Esistono procedure alternative per cercare di riparare il software?
    Se mi rimane solo l'assistenza, dove li posso trovare gli indirizzi dei centri sony a cui spedire il cell?
    Grazie in anticipo.
  11. #19
    Sony Xperia T
    Io avevo letto che questi riavvii erano causati dalle Micro sim tagliate male...
    Ma era già presente in ics... Quindi non ho idea da cosa derivi il tuo problema...
    Se hai una micro sim tagliata a mano, prova a sostituirla con un'altra e vedi se ti dà ancora questo tipo di problema ;-)
    Inviato dal mio LT30p con Tapatalk 2
  12. #20
    Infatti la sim l'ho tagliata io, ma con ics non si era mai riavviato da solo. Proverò ad acqistare una microsim nuova. Mi ero dimenticato di dire che anche il lettore musicale a volte si inchioda, ma quello dal momento che lo uso poco non mi interessava.
    Comunque grazie, spero di risolvere il problema con la microsim nuova.
    Altrimenti assistenza..vero?
