Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Piccola e semplice guida per il FLASH
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Pagot
    FVG
    N910F; GT-N7100; BB Z30
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da metalmax Visualizza il messaggio
    ocazzo........ ho scaricato il ft (ovvero Emma) dal sito sony, mi chiede tutti i dati e la mail per la conferma..... no???
    Prova a fare un giretto sulla rete, le opzioni esistono.
    Ad esempio c'è un bellissimo sito dove sono veramente moooolto bravi, è in inglese ma non credo sia assolutamente il problema XD
    Quote Originariamente inviato da Pagot Visualizza il messaggio
    Scusa mi faresti un pm su cosa e dove... da xda ho scaricato un altro ft versione 0.9, ma non ci capisco un razzo!! non mi lascia trascinare la ftf.... bho???
    Ti ringrazio per la pazienza!!!
    Max
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di francoflying
    UMI PLus - Nougat 7.0
    Ringraziato 60 volte in 59 Posts
    Dunque....per dare una mano a chi cerca la procedura e soprattutto DOVE trovare i programmi....su questo forum c'è una discussione con titolo "[ROOT] Xperia T JB, LB"....al suo interno un altro utente gentilissimo ha creato una miniguida veramente semplicissima, con link e immagini. Anche a me è capitato che cercando Flash Tool trovassi una versione che mi chiedeva una registrazione. Invece da questa miniguida no (e funziona perfettamente).....Invece, solo per chiarire la questione dei Wipe, mi sono sbagliato, non sono 2...ma tre DATA CACHE e APPS LOG. cio che mi lascia perplesso e che non ci sia un SYSTEM.....voi che dite? Sarà "veramente" pulita?
  5. #14
    Risolto, non avevo messo la ftf nella cartella firmware... pirla che sono
  6. #15
    Vedrai...da quì in poi è semplicissimo.....solo Non ti allarmare quando arrivi intorno al 94%...si fermerà per qualche minuto (è normalissimo)....e poi al 100% leggi bene la terzultima riga su FlashTool è lui a dirti disconnetti il Device e Riavvia (in inglese ovviamente)...se no NON scollegare
  7. #16
    Qualcuno che mi tolga questo piccolo tarlo.....ho reinstallato ICS con FlashTool....quando è stato ora di impostare prima del Flash ho lasciato tutti e tre i Wipe spuntati e tutto il resto Esclusioni ecc. non ho spuntato nulla....a questo punto il mio Xperia T ha ancora traccia dell'aggiornamento che prima aveva fatto a JB oppure è ritornato come appena acquistato? Android/Sony tiene traccia con file/dati inutilizzati dopo questa procedura? Prima di procedere con il Flash avevo fatto un Backup con Sony PC Companion SOLO di Contatti e SMS...poi ripristinato dopo la riaccensione....questo tipo di Beckup si porta dietro qualcos'altro di file inutili? Grazie
  8. #17
    Baby Droid L'avatar di redbiker
    Aug 2010
    LG G2 16GB Black Ita
    Ciao a tutti, non so se avete chiarito tutti i dubbi sui wipe che fa flash tool, comunque il flash che esegue non è una installazione pulita.
    Per ottenere una installazione pulita, ci sono due modi:
    1 - per chi ha il root ed una recovery modificata, prima del flash occorre spegnere il telefono riavviarlo in recovery mode eseguire i tre wipe (factory reset,cache e dalwik cache) e format system quindi spegnere il telefono utilizzando contemporaneamente i tasti volume+ e power, fatto ciò avviare flash tool e quando ve lo chiede collegare il telefono al pc tenendo premuto volume-.
    2 - flashare il fw con flash tool, a flash ultimato avviare il telefono terminare la configurazione iniziale, andare in impostazioni ->backup e ripristino->ripristino impostazioni di fabbrica e qui dovete mettere la spunta su elimina memoria interna.
    In questi modi sia avrà una installazione pulita e purtroppo anche la cancellazione di tutti i dati, naturalmente prima occorre eseguire un backup.
    Spero di essere stato utile.
    Buon flash a tutti.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato redbiker per il post:
    francoflying (09-03-13)
  10. #18
    Senior Droid L'avatar di FutasKiller
    Sony Xperia T white 4.1.2
    Ringraziato 73 volte in 57 Posts
    Io avevo scritto questa, se volete integrarla per me non c è problema
    https://www.androidiani.com/forum/so...t-jb-lb-3.html
  11. #19
    Per Redbiker....grazie delle informazioni. Quindi se ho capito bene, nel mio caso (tornare da JB a ICS)
    1) Apro Flashtool e seleziono in firmwere da installare (seguo guida indicata da Futaskiller...che è VERAMENTE ben fatta)
    2) Seleziono (ma in realtà lo ha già fatto Flashtool per me) i 3 WIPE
    3) Installo
    4) Riavvio
    5) Faccio un ripristina dati di fabbrica dicendogli di cancellare memoria interna
    Così dovrei avere un installazione "Pulita" tipo Tel appena comperato.
    OK....su un'altra discussione mi dicevano...si......ma il contatore Flash tiene memoria della procedura fatta....OK non determina nulla (forse).....
    Ma se c'è il contatore non invalida la garanzia? In questo caso non sarebbe consigliabile precisarlo (io ad es. volevo solo tornare a ICS, non modificare il tel.)
    Ultima domanda.....ma dove lo vedo questo contatore? Cercando nel Web ho visto che Samsung ce l'ha ma di Sony, l'unico riferimento che ho trovato è stato per l'Xperia U dove dicono chiaramente che non c'è....e sul T ?
    Ultima modifica di francoflying; 11-03-13 alle 09:30
  12. #20
    Aug 2010
    Sul nostro terminale non c' è il contatore e comunque viene incrementato solo quando si flasha qualche mod (kernel, recovery ecc.......), ciò avviene su galaxy s2 e s3 (li ho avuti entrambi) e comunque esistono dei metodi per azzerarlo.
    Usa pure flash tool che non perdi la garanzia.
    Ciao.
    Ultima modifica di redbiker; 11-03-13 alle 14:18
    FW: CloudyG3 2.0
    Kernel: Cloudy
    Root e recovery
  13. Il seguente Utente ha ringraziato redbiker per il post:
    francoflying (11-03-13)
