ciao io ho lo stesso problema che avevi tu come hai fatto a risolverlo ?
Ciao scusa io ho il telefono in bootloop e dalla guida ce scritto di collegarlo quando ti dice di scollegarlo. Ma avviando il flash ce scritto preparing dopo di che mi dice di collegarlo io cosa devo fare? non mi compare la scritta scollegare ( la prima volta che provo a farlo)
Devi partite direttamente dal punto due senza collegare lo smartphone. Una volta selezionato il firmware da installare e dato il via chiede di scollegare lo smartphone è collegare nuovamente in modalità flash. A questo punto puoi collegare lo smartphone così come esposto al punto tre. In pratica esegui la prima parte della procedura senza smartphone collegato e lo colleghi direttamente per eseguire il flash. I driver li hai installati?
Ciao,
purtroppo non ho ancora risolto!Queste settimane non ho avuto modo di lavorarci,ma penso che la soluzione più semplice sia installarci la Cyanongenmod oppure trovare qualcuno con un T e farsi una copia completa!!Se riesco sto fine settimana ci lavoro e ti dò notizie
Se non ricordo male io ho ancora il firmware del mio vecchio T sul PC se ti serve te lo giro.
Buongiorno, ho un sony xperia T, non sono molto pratico delle procedure, ho provato con un amico a installare una cyabogenmod ma per 4 volte ha dato errore di formattazione e il riavvio non veniva fatto bloccando del tutto il cellulare. Il ripristino è stato possibile solamente con l'applicazione di sony da pc. Qualcuno di voi ha una guida passo passa per inesperti da girarmi. Un'altra domanda la memoria è suddivisa in 2gb interna e 10 circa di sd virtuale come si può unirla? Dato che facilmente mi da memoria piena per le installazioni di nuove applicazioni e per gli aggiornamenti. Grazie mille attendo vostre notizie. P.s. Una guida semplice sarebbe gradita.
Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
Ultima modifica di Lomucla; 30-11-15 alle 23:56
Grazie Viper!Purtroppo per motivi lavorativi non ho potuto né accedere alla discussione né lavorare sul telefono...se la tua offerta è ancora valida....;-)
Hai risolto?
Buonasera a tutti. Ho giocato un pò con il mio xperia T, l'ho provato le rom cm 12.1 e devo dire che è più fluido, però mi manca enormemente la modalità stamina che mi consentiva di arrivare con tranquillità sino a sera. Così ho seguito questa guida per reinstallare il firmware originale con jb 4.3 attraverso flashtool, ma le c'è sempre qualche intoppo che mi impedisce di arrivare a destinazione al primo tentativo. Ho provato due volte con flashtool, ma in entrambi i casi il processo è stato cancellato, una volta mi ha dato questo errore "processing of fotakernel.sin finished with errors", un'altra volta quest'altro "Processing of loader.sin finished with errors". Dopo ho cercato di accendere il telefono ma niente, lampeggiava il led verde e compariva la scritta Sony, tuttavia se lo collegavo in modalità fastboot il computer sembrava riconoscerlo. Così ho avviato la recovery e sono riuscito a farlo ripartire. Ho ripetuto la procedura passo per passo, ma il problema è che ora premendo vol - quando me lo chiede flashtool, il cell risulta in modalità fastboot. Cioè si accende il led blu e flashtool stoppa il procedimento perchè il device si è collegato in modalità fastbbot. Ho provato più soluzioni con i tasti ma niente da fare. C'è qualche modo per far ricordare al telefono la modalità flash?
Oppure, e sarebbe ancora meglio, c'è un'altra via per installare la rom stock senza dover utilizzare flashtool? Grazie
Ciao a tutti ho un Xperia T Skyfall volevo installare una stock originale Sony con flashtool l'unico mio dubbio è se il mio bootloader che è attualmente bloccato e non è mai stato sbloccato rimane tale oppure si sblocca in automatico. Non vorrei perdere le chiavi DRM grazie
Ultima modifica di stylerock; 25-05-16 alle 15:05
