Salve, ma qualcuno ha fatto una lista dei firmware dei vari brand italiani come richiesto al post 2?
mi è appena successa una cosa strana col mio xperia T.
Avevo batteria residua = 16%; spengo e riaccendo il terminale e la batteria residua è salita al 35%...
mmmhh si ricarica senza corrente?? ahahahaha
LG G3:
ROM CloudyG3 2.5 by CloudyfaKERNEL: Stock
NOTE 10.1:
ROM Gnabo Rom V8 by MikynoKERNEL: Stock
non mi va di fare il root del telefono...
ora provo a farlo scaricare tutto e ricaricarlo
Confermo ciò che ha detto Eddy...99% è calibrazione batteria.
Futaskiller in altra discussione diceva:
"per calibrare:
- far scaricare completamente (fai fino la prova di riaccendere e non deve attivarsi)
- collegare al caricabatterie da spento e lasciarlo fino al 100%
- lasciarlo per altre 2 ore, poi accenderlo e lasciarlo per circa 2 min. sotto carica
- ripetere la procedure, ma queta volta quando la batteria non è a zero ma al 5%
- ripetere per l'ultima volta la stessa procedura, ma quando la batteria arriva al 15%
Così dovrebbe essere calibrata"
Non credo, ma trovi ciò che vuoi su XDA, quì: xda-developers - View Single Post - ALL IN ONE THREAD[Updated 12/3/13]Read me first!
ginfri (13-07-13)
Vi sto scrivendo dall'Xperia T; per il momento tutto ok.
Ho notato però dei problemini che non so se siano normali:
- Sullo schermo sono presenti due pixel bruciati/addormentati... Reale difetto o bene o male ci sono su tutti gli schermi? Inoltre ho notato un certo effetto "flickering" nella parte sopra ai tasti virtuali; in pratica, su colori scuri (l'ho notato andando nell'applicazione Music Unlimited e cliccando su "scarica per cellulari"; una volta aperta la finestra "completa l'azione con" la pagina web diventa più scura e si verifica appunto il problema) si verifica un continuo e leggero abbassamento e innalzamento della luminosità;
- Impostando la luminosità al massimo in condizioni di buio, la luce dello schermo filtra dalla fotocamera frontale;
- Lo sportellino degli slot microSD e SIM, quando chiuso, rimane sollevato di un mm nella parte inferiore;
- Sulla scocca posteriore, nell'angolo in basso a destra (sotto i tasti) ci sono due minuscoli puntini in rilievo, presenti al tatto e, osservando bene, appena visibili anche ad occhio nudo; su altri telefoni non sarebbe stato un problema, ma.dato che i nostri Xperia T soffrono di "spellatura" è possibile che sia un segnale di possibile "spellatura" o tale difetto è stato ormai risolto con le ultime unità?
Grazie a chi mi sarà d'aiuto!
Ultima modifica di Andrea262; 14-07-13 alle 10:42
Andrea: il tuo terminale è difettoso!
Non dovresti avere nessuno dei problemi da te elencati...
Ti conviene avvalerti della garanzia e chiedere la sostituzione immediata.
la "spellatura" sull'xperia T non esiste! ora io non so sulle prime unità, ma ti posso assicurare che il mio non ha un graffio! Ha 3 mesi di vita e nessuna spellatura....
Hai visto con i tuoi occhi un T "spellato" ?? no perchè ultimamente su internet, ci sono utenti che scrivono molte fesserie in merito alla serie Xperia.(colori slavati, spellatura,fotocamera schifosa ecc...). In realtà sono solo voci per screditare un azienda che sta veramente iniziando a competere pesantemente con le maggiori produttrici.
Quindi fatti sostituire la tua unità e stai tranquillo
Magari aspetto qualche altro parere; mi dispiacerebbe far sostituire il mio Xperia T per averne un altro che ha comunque dei pixel bruciati in quanto problema comune e gli stessi "difettucci" (totalmente innocui) riscontrati sul mio, in quanto magari caratteristiche di assemblaggio di tutti i T...
Per quanto riguarda la spellatura, nessun problema; ho solo notato quei due minuscoli puntini sulla scocca posteriore e, avendo letto e visto foto di Xperia T spellati, non vorrei che fosse appunto un segnale di allarme...
Purtroppo devo smentire Stedrum, la spellatura esiste, il mio terminale ne è la prova. Inizia adesso, dopo circa 6 mesi a "spellarsi" negli angoli inferiori, sta perdendo per intendersi la parte soft touch e si intravede sotto la plastica nera. Per il resto invece concordo in pieno, nessun problema di fotocamera, sportellino che si chiude male, pixel bruciati...Tutto perfetto.
PS: ma la Sony copre in garanzia il problema estetico della "spellatura"?
