Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
cpu temperatura e cpu1
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Eddy2302
    PC
    Xperia T, LG G£
    il fatto del surriscaldamento è già noto da tempo...è principalmente dovuto al fatto che lo smartphone è particolarmente sottile.
    In realtà il fatto che si scaldi parecchio è una cosa positiva, dato che in questo modo il calore viene dissipato più velocemente.
    Per la salute non ci sono rischi, ne tanto meno per le componenti interne del telefono, almeno che non si superino i 75°, l' unica cosa che risente di questo surriscaldamento è la batteria che diminuisce la sua durata.
    Le soluzioni che ho trovato io sono 1- downcloccare il processore a 1,2 GHz 2- undervoltare 3- switchare al 3G solo quando devo navigare su internet...
    Oltre a questo non credo si possa fare nient' altro
    Saluti
    Chieti
    Sony Xperia T James :)
    e come si downclocca il processore?
  4. #13
    Huawei Sonic
    Quote Originariamente inviato da Nosf1
    Occorre fare il Root e installare "no frills CPU", anche io lo tengo sempre a 1,2 GHz, che credo sia il limite che garantisce uguali prestazioni al 1,5 GHz, (per esempio need For Speed a 1,1 GHz lagga, a 1,2 no!) Però non trovo differenze sinceramente...
    Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
  5. #14
    Valeggio sul Mincio
    Sony Xperia T
    Quote Originariamente inviato da bellotz Visualizza il messaggio
    non è necessario anche un kernel che permetta di fare tutto ciò?
    Sony Xperia T 4.1.2, ParanoidAndroid
    eppremiloqueltastothanks...!!!!!!
  6. #15
    Baby Droid L'avatar di omissam89
    GALLICANO NEL LAZIO
    Xiaomi Redmi Note 10 pro
    Ragazzi io ho presentato lo stessp problema su un altro topic...vorrei tenere sotto controllo la temperatura ma non so quale programmino sia più adatto. Sapete indicarmene uno? Vi dico solo che quando giocavo a Real racing 2....per più di 30minuti non potevo resistere. Per non parlare di quando uso il navigatore o faccio qualche chiamata più lunga.
  7. #16
    Huawei Sonic
    Quote Originariamente inviato da Luis93
    Per l'under clock no, o meglio, un kerne appositol te lo gestisce meglio, però io ho solo root e comunque controllo ogni tanto le frequenze e le scala abbastanza bene, la maggior parte del volte la usa al minimo se non si tocca e al massimo se si inizia a usare, però a volte sta anche a una frequenza media!
