Purtroppo no... Per ora non c'è un modo veloce per ottenere root con android 4.3 per xperia t
Devi effettuare downgrade ad android 4.1 e seguire le guide nella sezione modding!
Atleta, ingegnere, artista, scrittore, matematico, musicista, poeta, giornalista freelance e attore teatrale. Non sono niente di tutto ciò.
Ho un xperia T skyfall Brand Tim fra le mani...se ho ben capito questo fw non è stato aggiornato a 4.3?
Vorrei sbandizzarlo ho letto che dovrebbe essere semplice con flashtool se volessi poi ripristinarlo per la garanzia mi basterebbe scaricare e fare il fw in OP della 4.1 SKYFALL tim?
Grazie ormai sono anno che non mi cimento con sony e sono un po' arruginito
Se non sbaglio avevo scritto un post in cui spiegavo come creare un firmware originale. Cerca sui miei post cliccando sul mio nome. Poi per sbrandizzare c'è una guida qui sul forum che spiega come flashare um fw 4.1.3 unbrand e dopo lo aggiorni con pc companion
Inviato dal mio Xperia T usando Androidiani App
È necessario perciò fare la copia del proprio firmware o si può anche solo flashare il fw no brand e poi in caso riflashare il fw TIM in OP? Con i Samsung basta riflashare il fw brandizzato e si è a posto. La procedura per salvare il fw è piuttosto lunga e se non c'è ne strettamente bisogno eviterei di perdere tempo.
Volevo inoltre chiedere se notate differenze di consumo batteria fra fw no brand e TIM. Grazie
Se il firmware in tuo possesso non è tra quelli presenti (es. diverso cust. number, non aggiornato, ecc), consiglio backup del firmware, altrimenti si può usare tranquillamente uno di quelli presenti nel thread!
Comunque la procedura è più breve di quel che sembra, tranquillo... non farti spaventare!
Io non ho visto differenze di batteria tra i vari fw... Spesso le differenze si limitano ad app aggiuntive e alcune configurazioni, ma se vuoi testare su altri forum dopo alcuni test consigliano in particolare la versione nobrand ITA .205
andy88de (01-06-14)
Confermo che se i firmware sono no-brand e se si tratta della stessa versione, sono tutti uguali praticamente.
Vediamo se ci "regaleranno" una versione finale che risolva i principali bug della 4.3 oppure se ci abbandonano con la .205
Spero che chiudano in bellezza con questo Xperia T.....
Ragazzi, aiuto!
Ho appena aggiornato alla .205, e ora il mio XperiaT mi propone la .199! E' normale?! :o
Grazie in anticipo )))
No non è normale! ti consiglio di fare un 'ripara' con PC companion o SUS ( probabilmente nel flash alcuni dati non si sono cancellati)
RobertaC (09-07-14)
Comunque non è grave tranquilla non hai danneggiato nulla! (mai sentito del tuo problema XD)
