Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 112
[INDICE][FTF] Xperia T (LT30p) - Stock Firmware [4.3][4.1][4.0.4]
  1. #11
    Caserta
    P20 / P10
    Ottimo, messa in rilievo. Hai inserito anche i firmware dell'altra discussione vero?
    Feb 2014
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Non ho capito quali altri firmware intendi, scusami.
    Io ho potuto inserire solo i valori che riguardano la versione di firmware Skyfall di TIM che ho io: la 9.1.A.1.140
    Ciao
  4. #13
    Caserta
    P20 / P10
    Mi riferivo all'autore della discussione ed ai firmware presenti anche nella vecchia discussione che era in rilievo.
  5. #14
    Androidiano L'avatar di superricky89
    Ringraziato 27 volte in 11 Posts
    Sì ho inserito tutti i firmware. Non ho messo anche la parte relativa ai kernel delle varie versioni per non appesantire troppo il post e soprattutto perchè ce ne sono pochi nel forum... eventualmente se vediamo che serve, facciamo la parte apposita nel secondo post, ok?
    Quote Originariamente inviato da Harlock1978 Visualizza il messaggio
    Potreste inserire oltre che la versione per esempio 1268-8479 per la generic IT Skyfall o 1269-1125 per la Skyfall di TIM anche la ro.semc.version.cust_revision che è R4I per la Skyfall di TIM nel post, perché così modificando build.prop si dovrebbe poter scaricare ed aggiornare il firmware direttamente con PC Companion.
    Non ho specificato perchè purtroppo non avevo info per molti firmware; quando avrò tempo recupererò la stringa! posso dirti intanto che per tutti i "Generic IT - Skyfall Bond Edition - (1268-8479)" è R6J.
    Dato che non c'è, nel caso ti andrebbe di creare il FTF del tuo Cust Number e condividerlo, sarò felice di aggiungerlo!
    Atleta, ingegnere, artista, scrittore, matematico, musicista, poeta, giornalista freelance e attore teatrale. Non sono niente di tutto ciò.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato superricky89 per il post:
    marce (22-02-14)
  7. #15
    Buongiorno a tutti!
    Volevo sapere se qualcuno ha la possibilità di condividere la rom 9.1.A.1.140 custom number 1268-8460 (wind).
    Io ho installato la 4.3 generic perché mi sono rotto di aspettare i comodi wind ma vorrei avere la CR originale in caso di problemi..
    Nov 2013
    Massa
    Lg G2 D802
    Scusate la mia ignoranza, ma non ci capisco molto.. Volevo sapere se flashando uno di questi firmware ho la possibilità di togliere il brand tim? Grazie mille
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da simon86 Visualizza il messaggio
    Certo! E riceverai gli aggiornamenti per il nuovo firmware che avrai installato.
    Il consiglio però, per una questione di garanzia, è di fare un backup del tuo attuale firmware, o anche solo condividere qui i dati del tuo firmware in modo da aiutare la community!
    Per fare il backup ti consiglio questa ottima guida (è molto più semplice di quanto non si pensi): https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=354627
    Altrimenti se non te la senti, puoi solo scriverci il tuo Customization number completo (scritto così ****-****_*** e come trovarlo c'è scritto nelle note in questo primo post) in modo tale che se qualcuno ha tempo può fare la procedura di backup del firmware Tim originale al tuo posto!
  10. #18
    Feb 2014
    Quote Originariamente inviato da superricky89 Visualizza il messaggio
    Ciao, scusami, ma mi permetto di dissentire.
    Per il firmware 9.1.A.0.492 Generic IT - Skyfall Bond Edition - (1268-8479_R6J) by redbiker il Cust Revision è R3I.
    Se confronto i 2 build.prop delle 2 versioni Skyfall questo è molto simile al mio di TIM, mentre l'altro ha alcune parti mancanti o diverse, come per esempio le suonerie di bond.
    Il mio che è la Bond Edition di TIM ha Cust Number R4I.
    Se metto R3I mi propone un aggiornamento del Firmware, ma alla 9.1.A.1.141, mentre con la R6J nessuna richiesta di aggiornamento.
    Ultima modifica di Harlock1978; 23-02-14 alle 22:36
  11. #19
    Feb 2014
    Per quanto riguarda la Bond Edition 9.1.A.1.141 di Vodafone
    I valori sono
    ro.semc.version.cust=1268-8127
    ro.semc.version.cust_revision=R5I
  12. #20
    Se ci sono inesattezze ragazzi vi chiedo scusa e fate benissimo a segnalarle, quindi grazie mille!
    Il CR non l'ho ancora specificato nei primi post perché non possiedo fisicamente il cell, ma speravo che la morosa avesse capito cosa cercare nel build.prop!
    Chiedo ancora scusa per il disagio!
    Se volete, nel secondo post provvederò domani a creare una tabella con i vari cust version e CR delle versioni italiane per avere un riferimento per chi volesse cambiare il build.prop... Ogni segnalazione in tal senso sarà fondamentale!
    Grazie intanto Harlock!
