Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 3 di 6 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 60
Continuo spegnimento
  1. #21
    Chieti
    Sony Xperia T James :)
    max 10 giorni. E confermo il problema di batteria.
    Senior Droid L'avatar di Xperia-S-Tony
    Padova
    OnePlus One, Xperia T
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    A me ci hanno messo 12 giorni. Molto dura stare senza smartphone per 2 settimane... Se non ne hai uno di riserva consiglio di installare whatsapp sul pc con Bluestacks o qualisvoglia app.
    Newser presso http://www.socialandroid.it/
    OnePlus One 64GB- cm12 nightly + AK Kernel
  4. #23
    Mar 2014
    Io ho ordinato una batteria nuova su amazon.L'ho montata bestemmiando un poco per togliere sia la protezione di plastica sia la batteria che è incollata alla scocca,bene per ora sembra funzionare egregiamente.Non ho fatto ripristini di sorta.Il telefono scalda lo stesso un bel pò ma questo mi sa che è proprio una sua bella caratteristica.Comunque che la batteria sia sottodimensionata su questo telefono è appurato, ma il fatto di dover mandare il cell in un centro assistenza per cambiarla non mi va proprio giù!!oltretutto dopo appena un anno di acquisto!!va be speriamo duri!
  5. #24
    Senior Droid L'avatar di Jacopoandroid
    Curti
    Nokia n73-Iphone 3GS
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Nessuno ha provato un downgrade?
  6. #25
    Xperia T, G3 32GB, G4 32GB
    Il mio Xperia T ho mandato in assistenza per problema di spegnimento e riavvio del telefono quasi tutte le volte che si attiva servizio dati della sim e mi hanno cambiato la batteria dopo 8 mesi di acquisto.
    Settimana scorsa l'ho mandato in assistenza per il problema analogo della precedente dopo 10 mesi dalla prima assistenza. E' possibile che la batteria duri massimo un'anno di vita?
    Ho la versione europea quindi ci metteranno 3 settimane. Speriamo bene.
  7. #26
    Ciao.
    Stessa situazione. Il mio XPERIA T si continua a resettare. Ho provato anche a cambiare la batteria, comprendola su ebay, ma dopo un paio di settimane nelle quali il problema sembrava risolto, adesso si è ripresentato esattamente come prima. Qualcuno ha risolto con provando a fare i downgrade alla versione android 4.1? Oppure montando una custom rom?
  8. #27
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Allora se hai la 4.3 di sony e il cellulare si riavvia, e un problema della batteria presumo, o comunque è hardware. Se hai una custom rom puo essere un problema software. Quindi se hai montato il firmware sony e il cellulare si riavvia, prova a cambiare la batteria ancora una volta...cambiare rom non servirà a niente
    Inviato dal mio Xperia T usando Androidiani App
    One Plus 3 - Android 6.0.1 - Oxygen OS
  9. #28
    Ok, grazie mille! Ho la 4.3 ufficiale nessuna rom modificata. Pero' la batteria nuova ha solo un mese. Se devo cambiarla ogni mese torno al mio vecchio ARC S....
  10. #29
    Cuneo
    One Plus 3
    Di niente, magari la batteria che avevi preso aveva dei problemi...prova a cambiarla ancora una volta...è l unica soluzione che mi viene in mente
  11. #30
    Il telefono e' ritornato con la sostituzione della batteria.
