Di nuovo problemi con la batteria, credo che la cambiero di nuovo, a distanza di un paio di mesi -.-
a me non ha dato mai problemi di riavvii, magari non è la batteria.
Provo di nuovo a cambiarla, oppure mi sa che sta volta cambio davvero cellulare... Un mio amico vende il suo nexus 4( in ottime condizioni), se mi fa un buon prezzo lo potrei comprare
Inviato dal mio Xperia T usando Androidiani App
One Plus 3 - Android 6.0.1 - Oxygen OS
Ragazzi vi sono solidale... in meno di 2 anni ho sostituito già 2 batterie... Quello che vi consiglio però è di stare attenti anche ai caricabatterie aftermarket. Purtroppo a differenza di altri smartphone il sony richiede in ingresso una intensità di corrente pari a 1.5 A con una tensione di 5volt.
Ora, se comprate i caricabatterie da auto o anche da presa state attenti a prendere sempre una intensità pari o superiore, e ovviamente la stessa tensione (che con lo standard USB è fissata a 5volt). Io credo che, almeno nel mio caso, a parte il surriscaldamento continuo, il deterioramento della batteria è causato anche dall'utilizzo di caricabatterie auto con intesità di corrente inferiore.
Ad ogni modo oggi mi ritrovo ad dover sostituire ancora una volta sta caxxxo di batteria.
Vi consiglio di cambiare cell. Io lo farò al più presto. Peccato solo che odio i Samsung...
A me piace il mi4, z3, z3 compact, htc one m7, m8 (quest'ultimo sopratutto se uscirà un bootloader capace di switchare da android a windows 8.1 e viceversa). Se vuoi spingerti su un dispositivo di fascia media, media-alta di consiglio il moto g 2014 o se vuoi spendere qualcosina in più c'è il buon nexus 5 da 16 gb a 280€ (ottimo per gli aggiornamenti istantanei)
Allora qual'è il problema? Quando ho sostituito la batteria, non ho piu avuto problemi di riavvii...questo mi porta a pensare che è un problema di batteria
Salve a tutti... ho un xperia t bond edition da 12 mesi, circa 2 mesi fa il cellulare si è surriscaldato in tasca e quando l'ho preso ho visto che stava riavviando e cosi via fin quando l'ho collegato al carica batterie, dopo aver completato la ricarica lo stesso problema sotto il 95% inizia a riavviarsi, leggendo tra i vari forum ho dedotto fosse un problema di batteria e quindi ne ho acquistata una originale e l'ho cambiata, i primi tra quattro giorni tt ok il quinto giorno di nuovo di colpo si è spento con la betteria sopra 80%, dopo un paio di tentativi l'ho messo in modalità 3g e non si è spento, sempre in modalità 3g l'ho fatto scaricare di un 5% e nuovamnete ha iniziato a riavviarsi (un incubo), al ke ho pensato fosse un problema dato dal software (Android 4.1 build 91.A.1.141) e ho installato (Android 4.3 - 9.2.A.1.205 ultima versione installabile con recensioni di miglioramento consumo batteria e ram), nonostante tt continua a darmi lo stesso identico problema come se la betteria non riesce a supportare l'amperaggio del cellulare... ho ricomprato una nuova batteria ke dovrebbe arrivare a giorni nella speranza ke con il nuovo sistema operativo non si riavvii più....... ragazzi un incubo.
Se qualcuno è incappato nello stesso problema e ha risolto mi aiuti... grazie.
