Utente del giorno: 4eyes81 con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Bootloop xperia t AIUTO URGENTE
    Oct 2014
    Ragazzi sono nei casini, domani ho scuola alle 8 e sono stato sveglio fino ad ora per trovare soluzione al mio casino...
    In pratica ho rootato xperia t con 4.3 tramite una guida su xda, tutto funziona ma poi cambio bootloader con uno di watch dogs, risultato? riavvio telefono e mi carica all'infinito!
    ho premuto alcuni tasti come power + volume su e mi si spegne
    ora... vorrei solo cambiare bootloader con quello originale, ho tutta roba importante sul telefono per una formattazione. HO provato a collegarlo al pc premendo diversi tasti e non lo rileva.... ho letto molto riguardo flashtool e roba varia e non ho capito nulla. vi imploro aiutatemi non so come fare e poi vi pregherei di essere chiari perchè non ci capisco nulla grazie, vi amo...
    PS
    perdonatemi se non mi sono presentato e non ho azzeccato la sessione ma se non risolvo nulla avrò un atto di panico
    aiutooo...mi tremano le mani
    Senior Droid L'avatar di Newgate
    Cuneo
    One Plus 3
    Ringraziato 120 volte in 94 Posts
    Prova a flashare un firmware con flashtool.
    Praticamente fai le stesse operazioni di questa guida:https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html
    L'unica differenza e che per spegnerlo compleatemente devi tenere premuto i tasti volume su e accensione per un po di secondi, finche non senti una vibrazione, e dopo tre vibrazioni consecutive. cosi dovrebbe funzionare.
    Avevo risolto al problema di bootloop in questo modo. quindi flashtool riconosce il cellulare anche da spento(sulla guida dice di collegarlo da acceso, ma ovviamente non funziona il cell ma il programma lo riconosce lo stesso)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Newgate per il post:
    thesimon29 (20-10-14)
  5. #3
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Newgate Visualizza il messaggio
    Grazie mi stai salvando davvero... però il download del flashtool mi da 404 not found, va bene un flashtool qualsiasi(0.9.18.2)? inoltre, non perdo i dati flashando il dispositivo?(grazie enormemente per la pazienza)
    ah inoltre io precedentemente non avevo il debug usb attivo, sono definitivamente senza speranze ora?
    Ultima modifica di thesimon29; 20-10-14 alle 16:22
  6. #4
    Cuneo
    One Plus 3
    Scarica una versione che riesci, perdi se non sbaglio solo le applicazioni.
    Prova lo stesso, anche senza debug usb attivo, ricorda prima di installare i driver sul pc
  7. #5
    Oct 2014
    Grazie, ho visto anche l'opzione fastboot centra qualcosa con saltare la bootanimation? (perchè così sarebbe perfetto con me)
    Comunque, ho scaricato flashtools, il firmware e i driver per xperia, installo tutto, avvio seguendo la guida ma poi mi dice che i driver devono essere installati per i device connessi... il fatto è che io li ho installati! Non capisco.... spero tu possa capirmi..(mannaggia a me e la mia idea di cambiare bootanimation)
    A proposito, non è che hai skype, almeno lì possiamo chattare e verificare i problemi in diretta, ti andrebbe di darmi il tuo nick? grazie mille
  8. #6
    Oct 2014
    dopo svariati tentativi ho risolto grazie mille
  9. #7
    Cuneo
    One Plus 3
    Quote Originariamente inviato da thesimon29 Visualizza il messaggio
    Ottimo, un telefono salvato, purtroppo il mio T ha un problema hardware ed è da cambiare
    Scusa se sono stato poco disponibile ma avevo da fare, ma l'importante e che ci sia riuscito
  10. #8
    Senior Droid L'avatar di Xperia-S-Tony
    Padova
    OnePlus One, Xperia T
    Ringraziato 51 volte in 45 Posts
    io ci rinuncio all'assistenza... Mi dicono che hanno cambiato batteria ma non credo proprio! un anno fa mi durava 4 ore e più di schermo acceso e ora, con uso molto più sciallo, non faccio nemmeno 2 ore e si spegne alle 2 del pomeriggio... passo a 1+1
    Newser presso http://www.socialandroid.it/
    OnePlus One 64GB- cm12 nightly + AK Kernel
  11. #9
    Cuneo
    One Plus 3
    Quote Originariamente inviato da Xperia-S-Tony Visualizza il messaggio
    Io ho cambiato la batteria ieri, e il problema non si è risolto, si riavvia sempre.
    Oggi compro il moto g 8gb(prima generazione) su amazon. A 140 euro è un affare
  12. #10
    Apr 2014
    anche io ho lo stesso problema ma dopo aver premuto i tasti aver sentito le tre vibrazioni flashtoolo non lo riconosce ugualmente !! come faccio aiutatemi per favoreee
