Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
LT30p in Fastboot
    Jan 2014
    LT30p in Fastboot
    Ciao a tutti, da cosa dipende il funzionamento
    "Volume + e connessione a cavo SB" ? mi spiego
    meglio, non riesco più quando da spento, premo
    volume + e inserisco il cavo USB a farlo
    funzionare, lo schermo dovrebbe rimane nero e la
    spia blu accesa, sul xperia LT3p. se qualcuno
    puo' armi qualche indicazione mille grazie.
    Jul 2014
    Ciao, da quanto scrivi mi sembra di capire che premi solo solo volume+, mentre per conneterti in modalità "fastboot" devi premere contemporaneamente: Power e volume+
    Jan 2014
    Forse non riesco a spiegarmi bene, mi sono spiegato male, esempio: voglio inserire il Firmware LT30_9.2.A.0.295_Customized CE1, tramite Flashtool, a un certo punto Fflashtool mi chiede di spegnere il device, poi premere "volume + e collegare il cavo USB", il device deve rimanere spento con solo la spia blu accesa, in modo da essere visto da Flashtool per continuare l'installazione. quindi quello che non funziona e' "volume + e collegare il cavo USB", lo faccio ma non succede nulla, premetto che il device in tutti gli altri modi il pc lo vede, in gestione dispositivi, (non so se centra) MTP usb di companion, ha il punto di domanda "giallo", significa che ce' un problema, ma non riesco in nessun modo a fargli aggiornare i driver, tempo fa' avevo rissolto con un fili bin4ry, (che ho perso) ne ho scaricati diversi ma nessuno funziona. Ripeto il problema da risolvere e': "volume + e collegare il cavo USB" non centra il tasto accensione.
    Jul 2014
    Ciao, vediamo se riesco ad aiutarti.
    Alla richiesta di Flashtool di collegare il device alla USB, a device spento devi premere contemporaneamente: Power / Volume + e tenere premuto, il device vibrerà una prima volta poi tre volte di seguito, a questo punto (devi essere abbastanza veloce nella manovra) devi premere solo il Volume - e tenendolo premuto collegare l'USB.
    Jan 2014
    no, io devo solo "premere: Volume + e insieme collegare il cavo USB" il device deve rimanere spento/nero e accendersi solo la spia bu', in questo modo Flashtool lo riconosce e carica la ROOM, questo è quello che mi chiede Flashtool, non deve andare in "ecovery Mode" ma in in "lash mode"
    Jul 2014
    2) Clikkare sulla prima icona in alto a sinistra di Flashtool (Icona con un flash), chiederà la modalità e si sceglierà flashmode, selezionare il firmware poco prima inserito nella cartella e senza toccare altre opzioni dare ok. Dopo alcuni minuti per preparare l'installazione apparirà una finestra di pop-up con istruzioni da seguire ed elencate di seguito.
    3) Scollegare L’Xperia T, spegnere l’Xperia T, da spento ricollegare al pc tenendo premuto il tasto volume Down (VOLUME-), rilasciare il tasto nel momento in cui vedrete sparire la finestra ed iniziare la procedura. Flash iniziato, attendere qualche minuto la fine della procedura.
    In questa discussione, trovi una guida completa: https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html
    Jan 2014
    prima di tutto, ti ringrazio per la tu pazienza. L'avevo gia' fatto con Volume +, ora lo fatto con VOLME-, non cambia, anche aspettando qualche minuto premendo il popup continua a lampeggiare con il cavetto USB avanti e indietro, ti manderei anche l'immagine ma non so se qui nel forum i puo' allegare.
  9. #8
    Jul 2014
    Debug Usb e origini sconosciute sono attivate?
    1) Avviare flashtool, versione 32/64 bit a seconda del sistema utilizzato, collegare l’Xperia T acceso al pc tramite cavo usb (Perché venga riconosciuto necessario abilitare nelle impostazione dello Smartphone Debug Usb ed origini sconosciute*) ed aspettare qualche istante che venga riconosciuto.
  10. #9
    Jan 2014
    si tutto attivato, Flashtool per WIN 764 BIT, installati, Sony PC companion, Android Studio e SDK Tool. mi vede anche Recovery Mode, ma da li non mi accetta nessuna room tranne quella gia' installata (9.1.a.1.145 che vorrei cambiare) se ripeto l'Installazione.
  11. #10
    Jul 2014
    Ho cercato di inviarti un messaggio privato ma non va. Hai per caso la casella dei messaggi piena?
