Buonasera ragazzi, potete dirmi alcune roms (possibilmente la cyanogen) accompagnate da un buon kernel?
Vi prego, ci sto diventando matto T.T
io ti consiglio la cyano del sito freexperia https://sites.google.com/site/projectfreexperia/
è basata sulla cyano ma non è ufficiale vai nella sezione download e clicchi su cyanogenmod 10 (non 10.1) a quel punto scegli l'ultima e clicchi (solo se disponibile mirror) e cerchi il sony xperia tipo che ha come nome in codice tapioca
Racconto la mia PRIMA esperienza di "taroccamento" del cell, con qualche brivido
Dunque ho seguito le varie info che ho trovato in rete in questo ordine:
- Predisposto sul PC una cartella con i file della SDK android secondo (www. hackmyandroid. com/what-is-adb-how-to-install-it-on-your-computer/1681#commands" ) questo sito "Use ADB & Fastboot Commands Without Installing Android SDK"
- Sul mio PC ho PCompanion installato e funzionante.
- Prelevato il driver android_winusb.inf dal (developer. sonymobile. com/downloads/drivers/fastboot-driver/) sito sony
- Prelevato dal sito (sites. google. com/site/projectfreexperia/download/cyanogen-mod-10) FreeExperia il file
FXP222-cm-10-20130601-UNOFFICIAL-tapioca_ss.zip,l'ultima versione della mod 10 tapioca.
Dallo .zip ho estratto il file "boot.img" e l'ho copiato nella cartella dei file SDK del punto 1.
Ho copiato il file sulla SD del cell via cavo USB
- Prelevato le APP di google (goo. im/gapps/gapps-jb-20121011-signed.zip)
gapps-jb-20121011-signed.zipHo copiato il file sulla SD del cell via cavo USB
- Backup delle APP con Android Assistant su SD e degli SMS con PANSI.
- UnLock del bootloader secondo istruzioni della Sony NON ho prelevato il pacchetto "Android SDK": quando lanciato il cell in modalità bootloader (volumeUP+cavoUSB) il PC mi ha chiesto i driver e l'indirizzato nella cartella dove ho messo il file "android_winusb.inf", ho testato la connessione come indicato dal sito SONY e poi ho provveduto al UnLock con il codice che mi è arrivato per e-mail.
Bene fin qui tutto è andato liscio ed ho ottenuto un TIPO "sbloccato" e connesso via cavo USB al PC in modalità "bootloader" (led blu)
- da una finestra "riga di comando" sono andato nella cartella con i "comandi ADB" nel mio caso c:\android che a questo punto ha tutto il necessario per contnuare...
-Incrociato le dita e messo a portata di mano sopramobili vari:
da riga di comando:
fastboot flash boot boot.img
e poi
fastboot reboot
a questo punto mentre compare il logo freeXperia cliccato volumeUP e compare il menu vero e proprio:
. fatto "‘Wipe data/factory reset" e "Wipe cache partition".
. adesso "Install zip from sdcard" ..prima botta di panico non vedo i file .zip con al ROM nuova... selezionato "external SDcard" e trovatiii. Avviato procedura per entrambi gli .zip Cyanogen e poi i prg. Google
. reboot
dopo un po' compare un consolante logo Cyanogen... e poi, poi, poi la schermata home. Risposte di rito su Lingua, ed account Google e....
TUTTO FUNZIONA
Con AndroidAssistant piano piano ripristino tutte le APP (necessario abilitare installazione da fonti NON attendibili)
Prime impressioni: il cell NON VA PIU' VELOCE anzi... ma è comunque una soddisfazione esserci riuscito, l'anima "smanettona" è soddisfatta.
Poi con calma vediamo il "tunning fine"
...buon divertimento
update
dopo una decina di gg. sono veramente soddisfatto della cyanogen freeXperia, comoda nuova interfaccia 4.1 e fluido nell'uso almeno per l'uso che ne faccio io.
Ultima modifica di bradipogs; 18-06-13 alle 19:34
ciao ho letto il tuo post e vorrei chiederti... io ho fatto la stessa procedura tua al mio xperia tipo però adesso non mi funziona piu la parte telefonica.. cioè mi esce solo chiamate di emergenza e non ne vuole sapere di funzionare... ho provato un pò di tutto... potresti suggerirmi qualcosa?
Urca un bel problema... immagino sia un TIPO SINGOLA SIM visto che quella a doppia NON è supportato... non saprei. E' uscito un aggiornamento il 223 magari hanno risolto il problema o ripetere l'operazione di flash
Ultima modifica di bradipogs; 12-06-13 alle 18:01
eh si... è anche nuovo nuovo non ha nemmeno due mesi comunque provo con la 223
spero tu abbia risolto, comunque qui trovi la BUGLIST ed eventualmente puoi segnalare il tuo problema, tra 5 gg. circa esce una nuova versione:
https://code.google.com/p/freexperia/issues/list
Senti, ma quindi per questa installazione non c'è bisogno di installare una clockworkmod recovery giusto? la recoveri si installa con il flash di boot.img...
e poi, sul sito di freexperia da dove hai preso la rom, ci rifletto da qualche giorno, il modetto di xperia tipo che definisce compatibile e che chiama tapioca lo chiama LT21ss ma va bene anche se io ho un xperia tipo ST21i? Non lo specifica nessuno, suppongo quindi di si, mi potete confermare?
Inoltre, qualle CM devo scaricare? Ci sono decine di file... intanto all'inizio avete detto di prendere la CM 10 e non la CM 10.1 perché? che differenza c'è? e poi quale link di download devo scegliere? (FXP***) ho pensato di prendere quello in cima ma poi mi ritrovo con altri 7 file di dimensioni diverse fra cui scegliere.... quale prendere? differenze?...
Ho scoperto che la cm 10.1 è basata su android 4.2, questo spiega perché è meglio la CM10 XD restano gli altri dubbi, fatemi sapere..
Al post #3 è indicato il nome del file da prelevare, ora è disponibile anche la nuova release 223 e tra un paio di giorni, credo, quella nuova con probabilmente il nuovo kernel 3.4.x
La prima fase dell'installazione (flash da PC del file boot.img con flashboot etc. etc.) serve a caricare il tool per backup, wipe, flash, etc. etc. il CWT appunto. Una volta fatto resta li pronto per ulteriori operazioni, aggiornamenti etc. basta fare un restart in modalità recovery, opzione disponibile una volta installata la prima volta la mod cyano.
Anche il mio è un ST21i. La 10.1 non ha un file per "Tapioca" (il codename del TIPO) e non so se mai ci sarà essendo basata sulla v4.2 di android.
