cosa significa "cambiare il kernel" ? cioè a che parte del sistema si riferisce e cosa influenza?
Comunque, sbrandizzare invalida la garanzia ?grazie a tutti
Se ti sono stato utile ringraziami con l'apposito tasto!
--->Le migliori App per l'Xperia U<---
--->Camera Mod 4.7.2 Cyber-shot™ With HDR For Xperia 2012<---
--->[MOD][XPERIA 2012][XPERIA 2011][TUTTI I DPI][ICS]InfiniteView mod<---
Ricordatevi che il kernel è il cuore del telefono
Guida Flash XPERIA U
Lista Firmware XPERIA U
Guida Creare Boot Animation (Universale)
Premi there
Per un grazie esiste l' apposito tasto
si ma è un "file" ? nel senso se io cambio firmware cambio anche kernel? ogni firmware ha il suo kernel?
cmq per la garanzia si avevo letto così, la cosa che mi preoccupa è che se un tel poi ha un problema serio, come riesci a cambiare firmware se metti non ti si accende nemmeno ?
grazie a tutti!!
ciao a tutti,
da pochissimo possessore di questo bel cellulare e oggi ho tentato di togliere il brand TIM.
...tutto ok fino al punto 5 della suddetta guida, fino a quando riconnetto il device spento tenendo premuto il tasto VOLUME - ....
ecco la schermata che mi compare su Flashtool
vi confermo che:
avevo spento l'antivirus del PC
era stata impostata la Modalità Debug USB quando il telefono è connesso con USB
ho provveduto ad installare i drivers "ggsetup-2.2.0.11" e a riavviare il computer dopo
quando collego il cell da spento col tasto premuto mi dice che non trova i driver e non si riesce a connettere...quindi risulta disconnesso e di conseguenza si interrompe il processo...
Avete qualche suggerimento a riguardo?
grazie in anticipo
Vai nella cartella di flashtool, cerca la cartella driver e da li installa i driver!
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
AndreaFIRSTandroid (30-01-13)
scusate,spero di non essere fuori topic.io ho firmware ics nord generic e kernel c.1.0..non ho i permessi di root nè bootloader sbloccato.oggi ho provato a fare un ripristino sistema da pc companion,per snellire un pò il tutto..ma dopo aver scaricato l'aggiornamento e fatto tutte le altre procedure,mi dice che è impossibile effettuare l'aggiornamento per il mio smartphone.dipende dal fatto che ho un kernel "incompatibile" col firmware?
Premi there
Grazie,
Ho provato a rieseguire i passaggi ed alla fine l'operazione è partita.... Non so bene il perché, penso sia legato al mio PC però, ma quando re-insetivo l'USB il dispositivo non veniva rilevato.
Ho provato un po' di volte, quasi una decina, ed alla fine tutto OK!
Ottima guida, chiara ed efficace.
