Utente del giorno: diavolo78 con ben 45 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 194 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 165 primaprima 123451353103 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 1644
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Morpheus
    Jan 2010
    Thanks
    15
    Ottima guida, ma ho solo da rimproverarti una cosa:
    Quote Originariamente inviato da APICIMINIGNACCA Visualizza il messaggio
    Ufficiale SONY oh installatelo
    di riflashare con seus oh pc companion per questioni di garanzia.
    Non dirmi nulla...ma è senza h :P :P
    Ps: questa operazione va ad intaccare in qualche modo la garanzia?
    {UPDATE}: ho trovato la risposta all'ultima domanda
    Ultima modifica di Morpheus; 04-07-12 a 23:44
    Sony Xperia U
    Galaxy Spica i5700
    Androidiano VIP L'avatar di Vitoandroide
    Novi Sad
    Sony Xperia U
    Thanks
    93
    Dovresti cambiare titolo, vale per tutti i brand, togli tim, anche se non ci mettono applicazioni sono ugualmente capaci di modificare il firmware...
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Inviato dalla Serbia con amore
  4. #23
    ASUS tf101
    Thanks
    70
    Quote Originariamente inviato da Vitoandroide Visualizza il messaggio
    grazie, sistemo subito
  5. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
    PAMPOSISSIMO (08-07-12),Stefanoxsx (05-07-12)
  6. #24
    Thanks
    Edit: Non si vede bene ma c'è scritto
    05/041/2012 14:41:52 - INFO - <- This level is successfully initialized
    05/041/2012 14:41:52 - INFO - Flashtool Version 0.7.1.0 built on 2012-05-01 22:07:23
    05/041/2012 14:41:52 - INFO - You can drag and drop ftf files here to start flashing them
    05/041/2012 14:41:57 - INFO - Device disconnected
    05/043/2012 14:43:22 - INFO - Selected ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf
    05/043/2012 14:43:22 - INFO - Preparing files for flashing
    05/043/2012 14:43:45 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    05/044/2012 14:44:38 - INFO - Device connected with USB debugging off
    05/044/2012 14:44:38 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    05/045/2012 14:45:21 - INFO - Device disconnected
    05/046/2012 14:46:22 - INFO - Opening device for R/W
    05/046/2012 14:46:22 - INFO - Start Flashing
    05/046/2012 14:46:22 - INFO - Flashing loader
    05/046/2012 14:46:22 - INFO - Ending flash session
    05/046/2012 14:46:22 - ERROR -
    05/046/2012 14:46:22 - ERROR - Error flashing. Aborted
    05/046/2012 14:46:23 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    05/046/2012 14:46:23 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    05/046/2012 14:46:27 - INFO - Device disconnected
    05/047/2012 14:47:52 - INFO - Selected ST25_6.1.B.0.564_Generic.ftf
    05/047/2012 14:47:52 - INFO - Preparing files for flashing
    05/048/2012 14:48:11 - INFO - Please connect your device into flashmode.
    05/048/2012 14:48:28 - INFO - Device connected with USB debugging off
    05/048/2012 14:48:28 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    05/049/2012 14:49:49 - INFO - Device disconnected
    05/050/2012 14:50:06 - INFO - Opening device for R/W
    05/050/2012 14:50:06 - INFO - Start Flashing
    05/050/2012 14:50:06 - INFO - Flashing loader
    05/050/2012 14:50:06 - INFO - Ending flash session
    05/050/2012 14:50:06 - ERROR -
    05/050/2012 14:50:06 - ERROR - Error flashing. Aborted
    05/050/2012 14:50:07 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    05/050/2012 14:50:07 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    05/050/2012 14:50:11 - INFO - Device disconnected
    05/050/2012 14:50:14 - INFO - Device connected with USB debugging off
    05/050/2012 14:50:14 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
    Ho provato più vote ma niente...
    Ultima modifica di Stefanoxsx; 05-07-12 a 13:56 Motivo: Dati Flashtool
    Possessore di Sony Xperia U e iPad 2
  7. #25
    ASUS tf101
    Thanks
    70
    hai letto i primi post? hai mai flashato? magari hai saltato un passaggio così stupido... hai tenuto premuto il tasto volume meno con quello di accensione? k brand hai sul cel?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato APICIMINIGNACCA per il post:
  9. #26
    Thanks
    Ho brand TIM ed è la prima volta che "Flasho", ma come faccio ad attaccare il cavo UB mente tengo premuto il tasto accensione e volume meno. Mi puoi spiegare per bene?
    Edit: Ma lo devo attivare il "Debug USB"?
    Ultima modifica di Stefanoxsx; 05-07-12 a 14:48
  10. #27
    sony xperia u
    Thanks
    14
    Il tasto di accensione non serve, ma solo il volume -
  11. #28
    Thanks
    Tutto risolto... mi sa che mancavano alcuni driver. Ma ci sono più applicazioni rispetto alla versione brand.
  12. #29
    Senior Droid L'avatar di derapage
    Quarrata
    Galaxy S Advance
    Thanks
    Disintallale tutte...
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
    Come ho fatto a fare a meno di android?!?
    Ringraziami se sono stato utile!!!
  13. #30
    hom
    hom non è in linea
    Thanks
    cosa vuol dire ques'ultima frase?
    dimenticavo dopo aver finito vi raccomando di avviare il telefono far caricare il sistema e di riflashare con seus oh pc companion per questioni di garanzia
    cioè devo riaggiornare con pc companion ??
    come si fA?
    ma devo prima far eun backup? io lho preso nuovo e volgio solo pulirlo non vi ho ancor amesso nulla
    PS
    penso di aver perso un passaggio .. come faccio a flasciare deve essere la prima domanda.!
    Ultima modifica di hom; 05-07-12 a 20:36
  • Non puoi inserire repliche
