Il tuo è brandizzato?
Ah ok, allora dovrò procedere alla sbrandizzazione, anche perchè effettivamente le icone Tim incominciano a starmi pesanti...peccato che ogni volta che provo a scaricare il pacchetto da 300 mb non finisce di scaricarlo perchè ho un router che ogni tanto si dimentica di mandare il segnale
Finalmente oggi dopo più di un mese sono riuscito ad agganciarmi al GPS senza connessione dati, e ci è voluto anche poco!
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
Beato te! Ahahah! No io ormai non ci faccio più caso, quando lo devo usare lo lascio un attimo fermo, faccio altro e poi appena vedo che prende parto (lo uso specialmente per sport tracker). Non ho ancora sbrandizzato però.
si, ma le altre volte non ci era mai riuscito,ci avevo provato tipo per 10 minuti e poi mi ero arreso, questa volta invece ci è riuscito!
Confermo quanto scritto sopra : brandizzato Tim a volte ci metteva anche 40 minuti, al punto che uno me lo sono fatto sostituire pensando a un difetto hardware.
Una volta passato alla SSpeed (o comunque sbrandizzato) ci mette poco meno di 10 secondi.
per chi avesse ancora problemi, consiglio, se rootato, di modificare il file gps.conf come da manuale su xda. A me dopo tale modifica il gps fixa in pochi secondi anche dentro casa!
ciao io ho risolto il problema dopo un sacco di tentativi con app varie poi ho trovato la quadra.....devi avere 2 applicazioni gpstest che serva a ripulire tutti i fix agg via connessione o altro e gpshelper vers 1.1......,,,prima apri gpstest, vai nel setting dell applicazione e clikki su clea rgps,,,poi apri gpshelper e attendi,,,,,,,ci puo impiegare anche alcuni minuti la prima volta ma poi dopo il primo fix rileva il gps in media di 5 secondi
con che precisione tarallo75??
