io ho usato il gps una volta è stato abbastanza veloce il problema è che in un minuto mi ha "ciucciato" due euro.
è possibile usare il gps senza dover aprire un conto? -_-
PER RINGRAZIARE USA IL TASTO THANKS
Devices :
Nexus 4 - Mahdi Rom + piasek kernel (4.4.2)
LG Gpad 8.3 - Stock 4.2.2 + Xposed Framework
Sony Xperia U - Cyanogenmod 11 (4.4.2)
Blackbberry Playbook
(Ex Bada Modder)
ma è possibile che ogni due giorni debba fare il reset dei dati a-gps, riavviare il telefono e far funzionare il gps, altrimenti non prende? qualcuno ha il file gps.conf da mandarmi?
Sinceramente non so. Io ho modificato il file in questione, ma ho visto migliorie solo a caldo. L'avvio a freddo ci mette 6 minuti secchi facendo tutto il procedimento. E poi ho un errore di 50 metri che scende solo quando aggancia più di 3 satelliti sui 15 metri. A te che errore ti dà? Hai il config originale?
Non ho il device roottato (e non ho voglia di farlo adesso), quindi il file non l'ho toccato.
Ecco il contenuto (il telefono è brand tim):
SUPL_HOST=supl.posta.tim.it
SUPL_PORT=7275
Se ripulisco i dati agps e riavvio il fix è quasi immediato.
Poi, con il passare dei giorni diventa sempre più lento, fino ad essere inutilizzabile dopo 4/5 giorni. A quel punto devo ripetere il procedimento (pulizia agps e riavvio).
Boh.
io sull'host avevo il sonyericsson.com visto che ho messo la rom modificata, ma vedo che il risultato non dipende da quello. E non capisco perché serva riavviare, almeno bastasse ripulire la cache e riscaricare i dati... invece ho provato ma nada. serve tassativamente un riavvio...speriamo con ICS la situazione migliori.
Una prova che dovrò fare sarà quella di tenere il gps acceso tutta la giornata nelle opzioni, e poi provare ad aprire una mappa di colpo mentre mi muovo per vedere se ci mette lo stesso tempo o meno, indipendentemente dallo stato della cache.
Esiste qualche programma per l utilizzo del gps per info: velocita dist km tempp medio... Il classico ma senza mappe e gratis come sul mio nokia navigator
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
provato di tutto, il primo di dati freschi prende subito dappertutto, dal giorno successivo in poi non aggancia nulla, neanche dopo 10 minuti a cielo aperto, sebbene visualizzi su mappa più di 11 satelliti.... non so capacitarmi attendo vostre prove/impressioni ragazzi!!!
Sbrandizzando il fix la prima volta c ha messo 5 minuti x strada, adesso c mette davvero pochi secpndi. Consiglio a tutti hli utenti cn telefoni brand di seguire la mia semplice e veloce guida x debrand! Io all' inizio cn l xperia brand tim ho aspettato 20 minuti e nn mi aveva qncora trovato. Ecco i risultati citati prima sbrandizzando.
Guida Flash XPERIA U
Lista Firmware XPERIA U
Guida Creare Boot Animation (Universale)
Premi there
Per un grazie esiste l' apposito tasto
