Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 29
[Risolto] Problema driver
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di CuoreRossonero
    Nexus 4
    Ringraziato 227 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    scusa da dove disinstallo Sony Ericsson sa0104?
    Da gestione dispositivi
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    non c'è
    EDIT: trovato!!! ora riprovo
    II EDIT: ho disinstallato il secondo driver dopo aver installato quello linkato...il risultato è che non mi riconosce come sempre...
    Ultima modifica di alex691; 03-10-12 alle 22:03
  4. #13
    Nexus 4
    non c'è
    Devi prima disinstallare tutto e solo dopo installare quello che ti ho linkato
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da CuoreRossonero Visualizza il messaggio
    eh lo so...il fatto è che non avevo trovato il driver sony ecc e avevo installato subito quelli linkati...se ci fosse un modo per disinstallare quelli linkati rifarei tutta la procedura sperando funzioni questa volta
  6. #15
    ho disinstallato quelli linkati e ripetuto la procedura...ancora niente da fare...se vado avanti così non posso sbrandizzare, mettere ics ecc...
  7. #16
    Nexus 4
    Prova anche a cancellare i dati dell'applicazione MtpApp. Più di questo purtroppo non so dirti, prova su un altro PC.
  8. #17
    fatto anche quello...quelle poche volte che lo riconosce comunque dice che la memoria non è accessibile ecc...proverò sul vecchio pc con XP...grazie per ora!
  9. #18
    Senior Droid L'avatar di nicomarma
    Brescia
    Ringraziato 73 volte in 56 Posts
    forse puo' tornare utile a qualcuno.. io su 7 64 bit ho dovuto installare i driver da modalita provvisoria, perche in normal mode mi installava solo quelli di flashtool e fastboot ma non dell xperia u!
  10. #19
    Quote Originariamente inviato da nicomarma Visualizza il messaggio
    ho il tuo stesso OS...potresti spiegarmi come fare per favore?
  11. #20
    Brescia
    installi flashtool sul pc
    riavvii il pc e quando si riaccende premi ripetutamente F8, ti esce l elenco delle opzioni che puoi fare:scegli avvia in modalita provvisoria
    vai su C:\Flashtool\drivers e lanci l' .exe
    fai next, selezioni questi driver: xperia u,flashtool drivers,fastboot drivers
    completi l installazione
    riavvii il pc e segui il resto della guida
