Se ti sono stato utile ringraziami con l'apposito tasto!
--->Le migliori App per l'Xperia U<---
--->Camera Mod 4.7.2 Cyber-shot™ With HDR For Xperia 2012<---
--->[MOD][XPERIA 2012][XPERIA 2011][TUTTI I DPI][ICS]InfiniteView mod<---
Quindi allora se ho capito bene : la rom stock va bene ma devi saperla personalizzare altrimenti la miglior rom per ics con bootloader bloccato e la brains 10 giusto? Confermi che la migliore e per migliore ovviamente intendo quella che ai comporta meglio nelle app giochi ecc
scofield119 (20-01-13)
Ciao,
ho provato adb launcher e mi è sembrato molto carino e leggero vorrei utilizzaro al posto del launcher di default di xperia. Prima di farlo, però, vorrei trovare alcuni widget che possano sostituire quelli del launcher xperia (che non trovo da aggiungere in adb):
1) Orologio: quelli che ho provato per un motivo o per un altro non mi piacciono, quello di xperia è semplice ed ha quello che serve (ora, giorno es: domenica 20/01/2013). C'è qualcosa di simile all'orologio HTC?
2) Meteo: non mi piace nemmeno quello di xperia onestamente (dato che devo inserire la località manualmente), graficamente non mi dispiace. Ho provato quello di yahoo funziona ma no mi piace. Quello di accuwheater non è male ma la localizzazione non va proprio.
3) Widget per on/off di wifi, connessione dati, luminosità, suoneria. Questo widget è comodissimo non c'è un modo per poter usare direttamente questo su quel launcher?
Grazie a tutti, ciao!
Per la 1 non so aiutarti perché io vivo spesso senza orologio
2) hai attivato la prima opzione in servizi di localizzazione? Altrimenti è ovvio che non può rilevare la posizione...
3) basta cercare widget toggles sullo store... Ma se hai una recovery puoi usare una mod per avere il tutto nella barra delle notifiche, il che è molto comodo! Mi ricordo di averti già risposto oggi ma non ricordo se hai la recovery o no
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Si mi hai risposto varie volte ti ho rotto parecchio le scatole eheheheheh
si ho la recoveri e i servizi di localizzazione li ho attivati ma mi dice impossibile trovare località :S
La accuwheater ha avuto problemi settimana scorsa... Non so se sia per quello!
Per la 3 allora puoi installare una bella mod! In sezione modding ce n'è qualcuna... Ma se guardi su xda ne trovi a bizzeffe nella nostra sezione... Basta che sia per l'U! Ti linkerei la mia ma non ricordo come si chiami
