Quando hai installato ti si è creata una cartella in C: aprila e cerca la cartella del tuo smartphone, ci sono i drivers da installare.
Inviato dal mio Sony Xperia U tramite Tapatalk 2.
XIAOMI MI 5s
Se ti sono stato utile, clicca il tasto "THANKS" ...ah! è gratis
Sono andato in Programmi poi Sony/Sony Pc Companion/Drivers poi ho cliccato su Driver Package Installer64 installo ma mi dice "Impossibile completare l'installazione guidata driver di periferica".
Come mai?
Allora aspetta stiamo parlando lingue diverse. Io ti indicavo il modo per installare i driver del tuo cellulare che pare tu abbia dei problemi di collegamento. Devi installare FLASHTOOL, si installa nel percorso C: poi apri sta cartella, ci sono delle sottocartelle tra cui DEVICES, apri e scegli la cartella del tuo cellulare, all'interno troverai i driver! Oppure stesso aprendo il programma, tieni collegato il telefono al pc, sopra sta l'opzione DEVICES e installi i drivers da lì!
XIAOMI MI 5s
Ho installato flashtool, ma nel percorso C non c'è nessuna cartella col nome flashtool!
Scusami se non mi sono fatto capire bene!
Io faccio tutti i passaggi ma quando vado a premere il tasto basso del volume e poi inserisco il cavo nel cellulare non mi parte la schermata dove dice che il cellulare è connesso.
Forse perchè non hai installato i driver e non ti riconosce il cellulare.. Io questo problema ce l'avevo con pc companion, e non solo... Il mio U non veniva proprio letto dal pc! Installando i driver tramite flashtool ho risolto... Ora non so te, tentar non nuoce O.o
Quando hai installato flashtool hai cambiato destinazione, perchè di base installa nella directory principale (C)...
EDIT: Gentilmente editi la guida che stai seguendo?
Ultima modifica di jjurban; 11-02-13 alle 20:36
XIAOMI MI 5s
Avevo scaricato un flashtool non buono! Ecco perchè. Comunque ho installato i drivers del mio cellulare nel pc. Ora cosa devo fare?
Ho appena provato, purtroppo no. Come connettersi, cavo usb, ma niente! Dice che non è collegato!!!!!!!!
Ma come? Posso consigliarti di aprire un topic nella sezione del tuo cellulare, magari qualcuno ha avuto lo stesso problema e ha risolto...
XIAOMI MI 5s
Probabilmente è il mio cellulare che non legge il cavo usb.
Grazie, sei stato gentile.
Ora vedo un po' come risolvere..
