jonnycorvo
Ti serve un bel po' di materiale, esperienza e conoscenze. Parti dal fatto che dovresti stagnare a mano un componente pensato per essere stagnato da una macchina, piccolo, scomodo da posizionare, in uno spazio estremamente ristretto. Passi poi ai materiali che occorrono per poter effettuare la dissaldatura e risaldatura di un nuovo componente, quindi credo serva almeno una stazioncina decente, con phon per riscaldare per non rompere chip e schede, punte molto piccole e sicuramente altra strumentazione. Passi poi per i procedimenti, quanto scaldare, a che temperature lavorare che sostanze usare per avere un lavoro ben fatto. E penso che gia' qui una persona si senta scoraggiata. Poi devi trovare un componente adatto da sostituire che ti dia a parita' di corrente / tensione una maggiore luminosita' e credo che se come penso e' anche questo a montaggio superficiale vai a sbattere contro la ricerca del componente e il suo acquisto. Quindi a meno che tu non sia molto skillato forse e' meglio lasciar perdere. Non sai quante volte mi sono trovato col tuo stesso desiderio, sostituire chip difettosi di gpu, ram ecc ecc, ma poi ho dovuto rinunciare perche' il rapporto tra costi lavoro e benefici rende inutile il lavoro.
Edit: tra l'altro avendo a disposizione gli strumenti probabilmente si potrebbe anche installare una memoria piu' grande. Noto anche dalle foto dei vari componenti separati che la plastica che copre il led di notifica sembra "opacizzata", quasi a voler lasciare volutamente quel effetto attenuato. Poi puo' anche essere che la luminosita' sia controllata dal sw, perche' a mio avviso quando e' in ricarica sembra piu' luminoso.
