Pagina 2 di 2 primaprima 12
Problema visualizzazione video
  1. #11
    Mirandola
    LG Optimus sol (E730)
    Ringraziato 143 volte in 123 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    In che senso? Tutti i video? Non è che ha giocato con le impostazioni?
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    La cosa strana è proprio è proprio questa, cioè che non succede con tutti i video!
    Riepilogando:
    i video si vedevano traslati sia visualizzati dalla galleria che direttamente da whatsapp
    istallato mx player i video si vedevano giusti ma la rotazione era disattivata su mx player, l'ho attivata
    i video sono tornati a vedersi traslati anche su mx player
    che sia stata la rotazione il problema? devo farle provare
    Se la mia risposta ti è stata utile premi sul thank's
    Asus Zenphone laser 2
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Puoi spiegarmi bene come si vede il video?
    Cioè tu metti il cellulare in orizzontale e vedi il video in verticale? O metti il cellulare in verticale e vedi il video orizzontale? O semplicemente lo vedi storto in qualunque modo tu lo metta?
    Lascia la rotazione attiva comunque!
    Edit parlo di rotazione del sistema comunque... Su mx player non ricordo che opzioni abbia, ma non mi pare di averle modificate
    Ultima modifica di alex691; 21-02-13 alle 16:12
  4. #13
    Mirandola
    Grazie per la tua disponibilità, anch'io cerco di aiutare il più possibile nella sezione del mio device, lo ritengo essenziale darsi una mano a vicenda.
    Allora, la rotazione del sistema è impostata in automatica
    La rotazione di mx player originariamente era impostata su orizzontale, io l'ho impostata per seguire le impostazioni generali del sistema
    Praticamente se ho il telefono in verticale il video viene visualizzato traslato di 90 gradi, non ricordo se verso destra o verso sinistra, cioè in orizzontale; se giro il telefono nella direzione dell'immagine del video questo naturalmente gira a sua volta.
    Forse l'unica è un hard reset, ma prima potrei farle disistallare e reistallare mx player, boh, sta cosa è davvero strana pr me...
  5. #14
    Aspetta aspetta... È girato di 90 o 180 gradi? Perché dici 90 e subito dopo dici che è orizzontale, cioè a 180 il che è molto diverso
    Quando sono passato ad Android ho trovato gente disponibile che mi ha aiutato ed insegnato un sacco di cose, è il bello dei forum e mi piace poter essere d'aiuto agli altri come gli altri lo sono stati per me
  6. #15
    Mirandola
    E' girato di 90 gradi; ripeto:
    telefono verticale - immagine orizzontale
    giro il telefono in orizzontale - immagine in verticale
    RImane di 90 gradi, perchè è vero che poi si sposta si altri 90 gradi, ma io girando il telefono ho girato anch'io di 90 gradi.
    non so se mi sono spiegato, sembra uno scioglilingua :-)
    Metto un'immagine
    Allora, a sinistra (A) è la visualizzazione corretta, in verticale (1) e in orizzontale (2); la freccia rappresenta la parte bassa del video, se è un video di un tramonto la freccia rappresenta il mare e il lato opposto il cielo.
    A destra (B) è la visualizzazione che ho io, in verticale (1) e in orizzontale (2); per la freccia vale il discorso di prima.
    Se metti in relazione 1 di A e 1 di B vedi che l'immagine è traslata di 90 gradi, stesso discorso per 2 di A e 2 di B.
    Immagini allegate
  7. #16
    Facendo delle prova per capire cosa ti succedeva si è incasinato tutto anche a me!!
    Ho risolto cosi: vai in impostazioni, generale e fagli fare il ripristino delle impostazioni
    Esci ed entra in mx player per far si che le impostazioni siano ripristinate
    Vai su impostazioni, player e metti "usa rotazione di sistema" o valori di sistema ora non ricordo bene come si chiami!
    Così facendo se visualizzi il filmato orientato nel verso giusto rispetto al cellulare!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    lorevo (23-02-13)
  9. #17
    Mirandola
    ops, mi spiace, per fortuna hai risolto...
    allora, ha fatto solo il ripristino e ora si visualizza in maniera esatta, ma non ruota, perchè non ha fatto la seconda parte, stasera appena avrò questo bel terminale tra le mie mani lo farò io...
    ancora grazie...
    Inviato dal mio LG-E730 con Tapatalk 2
  10. #18
    Mirandola
    Ciao, niente da fare, ovvero avbbiamo risolto solo in parte con mx player:
    impostando la rotazione su "automatica orizzontale" la visualizzazione avviene in orizzontale, ma almeno non è traslata, ma se imposto la rotazione in "vsalori predefiniti del sistema" mi ritorna col problema del traslamento di 90 gradi, quindi, ahimè, pazienza...
    Chissà a cosa è dovuta sta cosa, boh...
