Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 23
Giochi "Pesanti" compatibili col nostro terminale
  1. #11
    Androidiano L'avatar di SonyXU99
    Sony Xperia U White
    ma se torno a gb alcuni giochi non vanno...o sbaglio?
    Quote Originariamente inviato da nessuno0505 Visualizza il messaggio
    Se torni a ginger vedi i giochi come filano...
    io ad esempio con gb giocando a granny smith avevo dei vistosi rallentamenti adesso con ics sono spariti.
    p.s. brand wind
  4. #13
    Senior Droid L'avatar di ale467
    Andria (BT)
    Motorola Moto G (2013)
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Qualsiasi gioco sia, l'Xperia U riesce a farlo girare!
    Testati da me:
    -Shadowgun (ottimo)
    -Max Payne (ottimo)
    -NFS Most Wanted (ottimo anche questo)
    -GTA Vice City (quasi perfetto)
    -GTA III (un po' scattoso)
    -Asphalt 7 (su ICS gira meglio)
  5. #14
    Sony Xperia U White
    Ma perchè a me i giochi non vanno ho provato a installare gta vice city, nfs most wanted e max payne ma non sono riuscito a farne funzionare uno
    Quote Originariamente inviato da ale467 Visualizza il messaggio
    Testati da me:
    -Shadowgun (ottimo)
    -Max Payne (ottimo)
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di Palmadroid
    Samsung Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 61 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ale099 Visualizza il messaggio
    Evidentemente era come ti avevo detto precedentemente:
    i giochi "pesanti" sopra citati GIRANO BENE su Xperia U,
    se tu riscontri problemi sarà qualcosa del TUO xperia U.
    Io ti consiglio di resettarlo completamente anche perché. ti ripeto, i giochi che abbiamo menzionato,
    funzionano tranquillamente con Rom Stock, sia esso ICS sia GB (naturalmente con ICS hai più successo nei giochi).
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Palmadroid per il post:
    SonyXU99 (05-04-13)
  8. #16
    Sony Xperia U White
    Ho fatto ripristino di fabbrica, ho rimesso ics ho messo root e cmw ma i giochi non vanno comunque...e l'xperia lagga molto più di prima .-.
    Quote Originariamente inviato da Palmadroid Visualizza il messaggio
  9. #17
    Hai usato Flashtool?
    Se si, hai selezionato i 2 WIPE ?
    Una volta installato il FW (.54 Nord Europa) hai fatto il ripristino dati di fabbrica selezionando la formattazione della memoria sd?
    Fai con attenzione tutti questi passaggi e prima ancora di fare il Root, prova ad installare un gioco di cui sopra.
    Fammi sapere...
  10. #18
    Sony Xperia U White
    Fatto tutto...si è tolto il problema del lag ma nn vanno i giochi
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  11. #19
    Guarda ti assicuro che ti sbagli di grosso io con il mio xperia u con gingerbread mi funziona sia Gta III e Asphalt 7 senza lag te lo posso assicurare
  12. #20
    che boiata che hai detto con ics i giochi non vanno meglio anzi peggio gingerbread rimane il migliore su questo terminale per avere le massime prestazioni
