qui facile di così non si può:. ⇒ Sony Xperia U-P-Sole-S: Come ottenere i permessi di root e la ClockWorkMod Recovery » Tecnologici.net
ok... non si può.
Mi dice pagina non trovata :'( perchèèèèè???
allora...fermati, rilassati e leggi bene le guide ed altri post nel sito su come fare il root. stai facendo confusione e non stai ottenendo nulla di utile.
supersu non va scaricato, apparira fra le tue app una volta fatto il root, per cui se non lo vedi e' molto probabile che non hai ottenuto i permessi di root.
la guida da seguire e' questa qui di marce: https://www.androidiani.com/forum/mo...4-c-1-0-a.html
per prima cosa scopri che firmware hai (b.10, b.54 o altro) andando su impostazioni > info telefono > numero build
quando poi ha scoperto cio puoi seguire la guida che e' molto semplice...basta fare attenzione, leggere bene e sopratutto restare calmi.
in caso hai problemi scrivi qui pure
p.s. ringrazia marce per la guida
eseguibile supersu non presente perchè non trova la cartella evidentemente il root non è andato a buon fine
hai eseguito il root con Bin4ry V13?
allora, seguendo la guida di marce:
PROCEDURA (Entrambi i Bootloader ) FONTE
1 Flash Firmware 6.1.1.B.1.54. (Se ancora non avete l'ultimo firmware)
2 Configurazione Smartphone.
3 Disabilitare momentaneamente la richiesta pin
4 Flash Kernel .10
5 Attendere alcuni minuti
6 Root con Bin4ry V13
7 Effettuato il root Flash kernel .54 o .0
1 ho la .54 quindi non devo flashare nulla, passo al 2.
2 configurazione smartphone??? cosa e come??non so cosa fosse e passo al 3
3 tolgo il pin, passo al 4
4 fasho il kernel .10, ma ho problemi con la grafica, si vede tutto nero, ma lascio così e procedo.
5 attendo 5 minuti come consigliato
6 non riesco a rootare perchè dice che non trova il percorso specificato. ( qual'è il problema? )
Quando esegui lo script per il root, dai un occhio alla guida di xda cliccando su fonte...li ci sono spiegati tutti passaggi. Nel 3d c'è pure un video che ti aiuta...ancora non sono a casa...intanto leggi tutto per bene...è una procedura molto semplice
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
Poi, io ho usato la versione 18 dello script scaricabile dal 3d originale di xda...e il cell deve avere attivato il debug usb e accettare app da origini sconosciute
Finalmente ci sono riuscito! e non chiedetemi come...
Ho provato e riprovato allo sfinimento. Proprio mentre stavo per abbandonare ci sono riuscito per chissà quale miracolo.
Il mio consiglio? perseverare e perseverare.
Ora sto cercando le foto ( questo topic è nato per le foto XD ).
Ringrazio tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo piccolo off topic.
Un thanks a tutti
per la serie "ma non è finita qui..." ho ancora un problema.
Con diskdrigger riesco a visualizzare foto eliminate molto tempo fa, ma di quelle che ho eliminato più recentemente (che sono quelle che mi servono) neanche una.
Com'è possibile? Sbaglio qualcosa o devo controllare in qualche partizione specifica?
