Utente del giorno: DreamReaper con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 19 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: gianpassa con ben 75 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 48 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 472
[SUPPORTO][SOS] Postate qui problemi/dubbi su tutto per Xperia U[NO MODDING]
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Grorillaz
    io ho win 7 e anche se companion non lo adoro me lo "vede" l'xperia u
    Caserta
    P20 / P10
    Ringraziato 2,547 volte in 1,498 Posts
    Provate ad installare i driver di flashtool, installate i generici per p U sole ed i due per modalità flash e fastboot. Così facendo escludiamo il problema driver
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    ---> Huawei P20 <--> Huawei P10 <---
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da marce Visualizza il messaggio
    Come mai di punto in bianco non ti vede più l'Xperia U, hai compiuto qualche operazione sul oc o sullo smartphone? Con che rom o firmware sei sull'XU?
    non so come mai non me lo vede più, so solo che non lo rivela!!!!nessuna modifica sullo smartphone e nessuna modifica al pc(pensa sia quello che intendi per oc :P )!!! l'XU è brand tim, versione di android 4.0.4, 6.1.1.b.1.10, ultimo aggiornamento che sono riuscito a fare col pc!!
  5. #14
    potresti dirmi dove posso trovare i suddetti driver?se posti un link ( o i link) mi faresti un gran favore!!grazie marce
  6. #15
    Caserta
    P20 / P10
    Vai nella discussione di flashtool, scarica il programma ed installa. Quindi vai nella sua cartella, driver ed esegui il file. La discussione è in rilievo quindi la trovi subito.
    Edit senti la smettiamo con i messaggi consecutivi, usa il tasto modifica in questi casi
  7. #16
    Gorillaz controlla gli apn se sono giusti.
    il mio apn attuale è ibox.tim.it e siccome ho scheda tiscali che a tim si appoggia dovrebbe essere giusto...ma non va lo stesso uff!
    se attivo dati a pacchetto quando provo a entrare sul web mi da pagina non trovata...come mai?
  8. #17
    scusa per il doppio post!!ora che so che posso modificare lo farò
    installato flashtool e i driver per l'U dalla cartella dello stesso, ma attaccando il telefono parte comunque l'installazione del driver e non va a buon fine!andando su hardware-->gestione dispositivi c'è sempre: dispositivo MTP USB con il cartello giallo e facendo proprietà sullo stesso c'è il seguente messaggio di errore:
    "Impossibile avviare il dispositivo hardware. Le informazioni di configurazione nel Registro di sistema sono incomplete o danneggiate. (Codice 19)"
    EDIT: ho risolto!era un problema di os del pc e non di smartphone!bisogna eliminare una chiave di registro dal pc...ho trovato la soluzione su un sito esterno, se sono autorizzato posso postarlo o dare indicazioni a chi avesse avuto il mio stesso problema!
    Ultima modifica di craw; 10-05-13 alle 11:04
  9. #18
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,634 volte in 2,694 Posts
    Per essere sicuro vai da pc sul sito tiscali e controlla come dovrebbe essere il tuo apn, se diverso lo configuri a mano
    Sent by finger power
    FIRMA
  10. #19
    Unhappy
    Quanto al problema dello spazio non ho ben capito, forse ti riferisci altre cache che con l'uso crescono?
    Beh, le cache in tal caso non credo siano il problema , anche perchè nel momento che provvedo a ripulirle ( cosa che credo dovrebbe cmnq agire a livello di memoria primaria e non secondaria) lo spazio occupato dalle applicazioni sulla memoria secondaria dell'utente resta invariato....
    mi spiego meglio....se vado a verificare sotto "applicazioni" lo spazio occupato a titolo di memoria "interna", questa non corrisponde affatto con lo spazio che risulta essere occupato in legenda dalle occupazioni sulla memoria secondaria stessa....
    boh?
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da Grorillaz Visualizza il messaggio
    SAREBBE DOVUTO essere giusto, ma invece non lo era... cmq l'unico sito dove ho trovato info per risolvere definitivamente è questo:
    Il passaparola del web: Come configurare apn internet e mms CON TISCALI in maniera corretta con cell ANDROID
    ora ho risolto, ma ricordo che queste sono impostazioni per chi come me usa rete mobile tiscali
    ciao
