Pagina 45 di 47 primaprima ... 354344454647 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 470
[SUPPORTO][SOS] Postate qui problemi/dubbi su tutto per Xperia U[NO MODDING]
  1. #441
    Sep 2014
    Buonasera,
    premetto che sono nuovo di questo forum pertanto non linciatemi se sbaglio.
    Volevo esporre il problema che mi si è presentato sul mio xperia u ovvero: il telefono funziona alla perfezione o quasi ma soltanto senza scheda Sim, nel momento in cui inserisco la mia scheda Sim, il codice pin, lo schermo dopo alcuni secondi diventa nero e non mi permette di fare nulla se non scollegare la batteria perchè premendo il taso di spegnimento continua a riavviarsi riproponendomi sempre lo stesso problema. Ho provato a impostare nuovamente le impostazioni di fabbrica ma il problema persiste. Non riesco a capire perchè senza Sim funzioni tutto e con la scheda mi dia questo problema. Ho provato anche con altre schede ed il problema non si risolve.
    Grazie in anticipo.
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Scatty Visualizza il messaggio
    Buonasera,
    Grazie in anticipo.
    Flasha un firmware con flashtool seguendo la guida in rilievo su ckme installare un firmware
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
  4. Il seguente Utente ha ringraziato thereferee per il post:
    Scatty (06-09-14)
  5. #443
    Sep 2013
    Oppure prova a togliere il pin usando un altro telefono e riprovare...
    Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
  6. #444
    Aug 2014
    Problema molto importante!!!
    Quando voglio fare una foto, sia usando il tasto, sia usando l'applicazione e sia usando retrica mi dice FOTOCAMERA NON DISPONIBILE
    io ho poca memoria libera, 5-6 mb, però fino a una settimana fa, con meno memoria libera me le faceva
  7. #445
    Aug 2014
    Help qualcuno ha avuto il mio stesso problema?!?!??
  8. #446
    Apr 2014
    Ciao ragazzi, ho un problema alquanto bizzarro: ho sostituito la batteria perché la mia si era vistosamente rigonfiata, e per evitare qualsiasi problema ne ho comprata una originale. La batteria funziona ma la sim non viene riconosciuta, ma solo con la nuova batteria, mentre con la vecchia si!
    Ho la ROM gb rocks e bl sbloccato, ho già fatto un Wipe battery stats, cache e dalvik cache,ma il problema persiste. Non c'è qualche modo di evitare un factory reset? Il telefono l'ho girato a mio fratello e non avrei il tempo per reimpostare tutto. Grazie!
    EDIT: La batteria nuova non si ricarica, cioè il led rosso si accende ma nello stato della batteria si legge "non in carica"
    Il modello è identico, BA600, e anche le scritte dietro.c'e anche l'ologramma Sony..mi viene da pensare che ci sia qualche assurda incompatibilità, o che semplicemente la batteria sia difettosa. Cosa consigliate di fare?
    Ultima modifica di johnhakes89; 30-09-14 alle 15:50
  9. #447
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    Ragazzi ho una domanda : ma l'applicazione "seeder" funziona o no? L'ho provata per parecchio tempo ma sinceramente non riesco a capire se funziona o meno.
  10. #448
    HSQ
    HSQ non è in linea
    Ciao ragazzi, ma c'è qualche impostazione per poter visualizzare le emoji su facebook, instagram, sms ? sul web non ho trovato nulla, alcune app ma solo per poter scrivere e inviare emoji. Grazie.
  11. #449
    Ciao a tutti,
    avrei bisogno del vostro aiuto. Ho un xperia U brand tim che con il vecchio firmware GB iniziava a darmi qualche problemino e allora ho deciso di aggiornare tramite il software per pc alla versione ICS (6.1.1.B.1.89). Fatto sta che dopo questo aggiornamento il telefono va peggio di prima forse anche perchè ho aggiornato senza formattare e in più non avendo una scheda tim il tethering non va. Visti i problemi ho pensato di aggiornare con flashtool il firmware alla versione no brand internazionale (6.1.1.B.1.100) questa volta però facendo anche un hard reset. Per fare l'hard reset ho bisogno del backup, ma non riesco a passare i dati sul pc facendo un copia incolla e inoltre volevo usare helium per le app, ma ho problemi a settare i parametri per farlo funzionare. Posso usare qualche altro software per fare il backup anche dei dati senza root o altro? Aggiornando alla versione internazionale avrò problemi di garanzia o altro?
    Grazie.
  12. #450
    Nov 2014
    Senza il root non puoi fare la copia completa, del resto puoi fare il backup con PC COMPANION senza root
  13. Il seguente Utente ha ringraziato giobanni per il post:
    yoyo88 (07-12-14)
