Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
problema batteria
    Moto G5 Plus
    problema batteria
    Salve a tutti. Ho difficoltà con la batteria del mio Sony Xperia U. Premesso che ho dovuto eseguire il downgrade ad Android 2.3.7, dato che il cellulare era completamente impallato. Ora le prestazioni sono notevolmente migliorate, eccetto la batteria (che dava problemi già prima). In sintesi:
    1) Arrivato al 90 % circa, l'indicatore inizia a salire molto lentamente, per poi verificare che, se ad esempio stacco il cell al 93%, ci sarà una buona mezz'ora in cui il valore di batteria salirà fino al 100 % anche staccato dal caricabbaterie;
    2) Se spengo il cellulare, quando lo riaccendo trovo valore di carica totalmente diverso dal precedente;
    3)Dal 10 % in giù, il cellulare inizia una veloce scarica, per poi spegnersi quando arriva a circa il 4 %;
    4) Se per caso lo carico senza averlo scaricato del tutto, il cellulare ha una scarica velocissima.
    Avreste una soluzione al mio problema? C'è qualcuno che incontra le stesse difficoltà?
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Se hai appena effettuato il downgrade dai il tempo alla batteria di stabilizzarsi facendo almeno 3/4 cicli di carica scarica. Se invece il problema è ricorrente puoi provare a fare la calibrazione della batteria (non serve per aumentare la durata ma per resettare le statistiche della batteria).
    Se hai il root scarica Battery Calibration dal play e segui le istruzioni, altrimenti dalla cwm fai il wipe battery stats dopo avere caricato la batteria. Notoriamente GB non ha delle statistiche batteria efficaci (cosa che hanno ottimizzato con JB)
    Detto questo, in sezione ci sono ben 2 discussioni "ufficiali" da usare riguardo ai problemi sulla batteria
    https://www.androidiani.com/forum/so...-batteria.html
    https://www.androidiani.com/forum/so...-xperia-u.html
    Cortesemente rientra in una di queste se hai ancora problemi.
    Chiudo
    FIRMA
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    salerno90 (25-08-13)
