Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema tastiera xperia u
    lg g6, huawei p8 lite 2017
    Salve ho un xperia u con la 100 di kontini, mentre usavo messanger dallo smartphone 2 giorni fa il touch screen e impazzito rilevava altri tocchi in altre parti della tastiera e dopo due riavvi togliendo al batteria, il cellulare e tornato normale con un unico problema che riguarda solo al tastiera, in pratica e meno reattiva e dopo qualche lettera si blocca e devi pigiare due volte per scriverla. é un problema del touch o altro? ho fatto un test con multi touch test e non rileva nnt di anomalo funziona bene il touch
    Senior Droid L'avatar di angelodim
    Sony Xperia SP - LG G5
    Ringraziato 73 volte in 63 Posts
    Da quanto tempo hai messo il.100??hai una CWM installata??
    Quote Originariamente inviato da angelodim Visualizza il messaggio
    da 2 mesi, si ho la cwm mi e servita per installare la 100
    Quote Originariamente inviato da falco11 Visualizza il messaggio
    Allora entra in cwm e fai wipe cache e wipe dalvik cache..non perdi nè dati nè app nè impostazioni
    non ricordo come si entrava in cwm?
    spegni il cell..riaccendilo e durante la scritta sony premi ripetutamente il tasto volume -
    ok wipe dalvic cache lo fatto mentre wipe cache corrisponde a wipe cache partition?
  9. #8
    dovrebbe stare sotto o sopra a wipe data/factory reset ora non ricordo ma sta nella prima schermata
  10. Il seguente Utente ha ringraziato angelodim per il post:
    falco11 (12-09-13)
  11. #9
    allora l'unico che potrebbe essere e wipe cache partition ? e questo? sta nella prima schermata. Posso cliccarlo?
    Ultima modifica di falco11; 12-09-13 alle 17:49
  12. #10
    si è quello vai
  13. Il seguente Utente ha ringraziato angelodim per il post:
    falco11 (12-09-13)
