Pagina 198 di 201 primaprima ... 98148188196197198199200 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 2003
[Guida] Installare Firmware Sony con Flashtool (GB/ICS)
  1. #1971
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da alebamba Visualizza il messaggio
    Ehm...ma la stock che si è bootloopata è la ics 4.0.4 brand Vodafone...ed è proprio quella che ho provato a riflashare
    Se sblocco il bootloader (cosa che dovrei poter fare, recupero l'imei dalla confezione) e installo una custom recovery per provare a recuperare i file? (na volta recuperati i file che mi servono gli faccio qualunque tipo di violenza finchè non lo faccio accendere...)
    Non so/non credo che puoi recuperare i file dalla recovery.... Prova a flashare un firmware no Brand
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    Scusa le ultime custom recovery non hanno anche i file manager?
  4. #1973
    ciao, al mio xperia u non funzionano più i tasti volume + e -. C'è un altro modo per flashare il firmware. grazie
  5. #1974
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da marekdario Visualizza il messaggio
    Purtroppo no...
  6. #1975
    Sep 2014
    Salve, a tutti!
    Ho un problema con il mio xperia U.
    Praticamente di punto in bianco il mio telefono ha deciso che era il caso di non funzionare più. SI era impallato e non potendolo spegnere ho dovuto per forza levare la batteria e riavviarlo.
    Al momento della riaccensione compaiono le scritte "Sony" e "Xperia" e si riavvia da solo in continuazione.
    Ho cercato soluzioni sia su questo forum che in altri e la soluzione era fare un hard reset tramite flashtool.
    Il problema sta proprio qui, quando collego il telefono (spento) al pc e poi premo i tasti power + volume giù/su il telefono fa una luce nella barra ma si accende e ricomincia con la prassi Accensione/spegnimento in continuazione, quindi non posso fare l'hard reset perchè ovviamente il programma connette e disconnette in continuazione il telefono e rende impossibile l'utilizzo di flashtool.
    Ora mi chiedo, come posso risolvere questa cosa?
    Spero di essere stato chiaro!
    Grazie mille!
  7. #1976
    Hai seguito la procedura giusta? Prepari flashtool, c'è la guida, metti driver e tutto, avvii il programma cliccato sulla saetta, quando ti compare l'immagine metti prima il cavo usb, senza telefono, quando metti il cavo microusb nel cellulare tieni già premuto ''volume giù'' solo volume giù devi premere, non power senno' si accende... Tenendo premuto volume giù gli colleghi il cavo e il gioco è fatto ;-)
  8. #1977
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da Sgramov Visualizza il messaggio
    Salve, a tutti!
    Grazie mille!
    Quote Originariamente inviato da fantade Visualizza il messaggio
    Unisco al thread di flashtool dove andava postata la domanda
    Nicola Rizzoli
    "3) Appena finita l'installazione tornate sul desktop o dove avete scaricato in precedenza il firmware desiderato, lo selezionate e lo trascinate in Risorse del computer-->disco locale--> C:/FlashTool/Firmwares.
    Con l' ultima versione di FlashTool, troverete già la cartella ST25 in C:/FlashTool/Devices, quindi siete a posto."
    Premettendo che di FlashTool ho scaricato la versione 0.9.18.2 e il firmware scelto è ST25i_6.1.1.B.1.100_Sony.ftf, non capisco perchè quest ultimo, quando apro FlashTool, non mi compare nella scheda "Firmware Selector"!? Eppure l'ho copiato come indicato nella guida nella cartella C:/FlashTool/Firmwares. Non capisco cosa si intende per "quindi siete a posto"...forse devo copiarlo li? Grazie
    Ultima modifica di thereferee; 23-09-14 alle 07:08
  10. #1979
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da antoniofa Visualizza il messaggio
    Nella cartella Firmwares dovresti avere quella chiamata st25, lo devi mettere lì. Oppure se non ce l' hai prova con un altro firmware per vedere se te lo legge
    Nicola Rizzoli
    Ok, ho riprovato a scaricare nuovamente il firmware e ora lo legge. Ho avviato FlashTool, seguito le indicazioni e al termine ho staccato il cell dall'usb e l'ho riavviato. Il led si è acceso di colore bianco e poi è comparsa la schermata della home con le app della 3, spero sia la giusta conclusione a questa procedura!
    Ora per togliere le app 3 come procedo? Dove le trovo? Devo fare il root?
