Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Smartphone, chiavette 3G e condivisione WIFI
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    Si è tutto facile, come se fosse un classico modem ADSL
    Inviato dal mio E10i usando Tapatalk
    Scusate ma è il mio primo router!
    Per la pagina di login in cui mettere la password me la crea automaticamente lui?
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Prima ti devi collegare con il cavo LAN poi apri il browser e digiti: 192.168.1.1 e poi come username e password metti: admin admin
    Messaggio inviato dal mio PC
  4. #13
    Intendevo dallo smartphone io..
  5. #14
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Dallo smartphone accendi il wireless cerchi la rete e se ti chiede la password sarà sicuramente scritta sulla scatola del router...
  6. #15
    Prov. di Trento
    Ringraziato 17 volte in 13 Posts
    Mi è arrivato il router, l'ho configurato e funziona ma avendo una connessione non flat ho impostato Connetti Manualmente. Ma ora tutte le volte devo entrare nel menu del router per connettermi? Non c'è un sistema rapido?
  7. #16
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Prova a vedere se nelle funzioni del router hai la funzione ondemand io nel mio "d100" uso quella..
  8. #17
    Prov. di Trento
    C'è ma non sono sicuro che funzioni ... leggo:
    Connect on Demand - You can configure the Router to disconnect your Internet connection after a specified period of the Internet connectivity (Max Idle Time). If your Internet connection has been terminated due to inactivity, Connect on Demand enables the Router to automatically re-establish your connection as soon as you attempt to access the Internet again. If you wish to activate Connect on Demand, click the radio button. If you want your Internet connection to remain active at all times, enter 0 in the Max Idle Time field. Otherwise, enter the number of minutes you want to have elapsed before your Internet connection terminates.
    Note - Sometimes the connection cannot be disconnected although you specify a time to Max Idle Time because some applications visit the Internet continually in the background.
    L'ultima frase mi lascia perplesso nonostante con l'inglese non sia efferratissimo
  9. #18
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Devi mettere un tempo che solitamente è in secondi così il router dopo quei secondi che non ha attività si disconnette automaticamente.
    Io che ho un contratto a ore ho messo il valore di 120. così dopo due minuti che spengo il pc lui si disconnette automaticamente.
  10. #19
    Ma che modello di chiavetta hai? Io con una huavei e 173 non riesco a farlo funzionare.. si connette un attimo e poi si sconnette..
    Inviato dal mio HTC Wildfire usando Androidiani App
  11. #20
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Mi spiace, ma non posso aiutarti piu di tanto, perchè io ho un router huawei D100 e una chiavetta huawei E1820.
    Dovresti cercare in qualche foro dove parlano del tuo router.
