Nuovo utente:aggiornamento android
    Buongiorno a tutti ho appena comprato un x10 mini!!!prima usavo symbian e la differenza si nota eccome!!
    premetto:
    ho gia fatto il root del telefono e installato xrecovery e fatto un backup con titanium backup.
    il telefono ha installate un sacco di collegamenti della 3 quindi penso sia brand 3..ma lo uso con una scheda vodafone.
    quindi: vorrei installare una rom che almeno supporti android 2.2...le mie domande sono
    quasi tutte le rom che ho trovato richiedono qeusto tipo di aggiornamento installato nel telefono 2.1 SE 2.1.1.A.0.6 ma io mi ritrovo il 2.1 update1 2.0.A.0.504 versione kernel 2.6.29 e banda base M76XX-TSNCJOLYM-53404006
    collegandolo a pc companion mi dice che questa è l ultima disponibile quindi come faccio a passare a quella versione supperiore?
    un altra domanda:se installo una rom di android 2.2 potro sfruttare anche in questo telefono le applicazioni che fanno uso delle iptables?dato che per ora il telefono mi dice che non soono supportate.
    vi ringrazio per le risposte!!
    Sep 2010
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    scarica l'aggiornamento
    anonym.to - free dereferer service
    mettilo in flashtool nella cartella firmware e flasha il telefono. Quindi sembre da flashtool installa root, chiedi root permission, e installa la x recovery.
    Con la x recovery hai la possibilità di flashare rom cucinate come quelle postate su questo forum...
    controlla sempre e leggi bene le "condizioni" necessarie per il flash di rom moddate.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Masami per il post:
    wreps86 (21-06-11)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Masami Visualizza il messaggio
    grazie mille!
    per flashare basta che avvio il programma e collego il telefono spento via usb al pc?
  6. #4
    Sep 2010
    da acceso, te lo rileva... lo vedi scritto nel log di flashtool
    ti consiglio la nuova mini cm6, per la quale è necessaria la cw recovery, che va flashata da xrecovery come zip
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Masami per il post:
    wreps86 (21-06-11)
  8. #5
    grazie ancora!
    ti chiedo le ultime due cose
    in questo modo posso installare anche direttamente l ultimo aggiornamento 2.1.1.C.0 mi pare?
    e se installo la mini cm6 potro installare ed usare applicazioni che utilizzano le iptables come droidwall?
  9. #6
    Sep 2010
    la mini cm6 è una froyo 2.2.1, l'ultimo aggiornamento io personalmente l'ho fatto con flashtool. Non so se girano quelle applicazioni, sono per honeycomb?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Masami per il post:
    wreps86 (21-06-11)
  11. #7
    ok quindi aggiornero all ultima tanto ho visto che la baseband rimane la stessa e quindi poi posso mettere quasi tuttle le attuali rom compresa la mini cm6..
    sinceramente non so..so che a me droidwall si installa ma non puo funzionare perche necessita delle iptables che il x10 mini non ha di default..dovrebbero essere un qualcosa che appartiene al kernel stesso del x10 mini
  12. #8
    Sep 2010
    unico consiglio... se ci tieni alla qualità della fotocamera evita ora di flashare la cm7...
  13. #9
    ""droidwall si installa ma non puo funzionare perche necessita delle iptables che il x10 mini non ha di default..dovrebbero essere un qualcosa che appartiene al kernel stesso del x10 mini ""
    scusate la domanda banale, ma se volessi usare droiwall con relativo iptables con la rom 2.1-update1 non è possible?
    premetto che il telefone è in root.
