Utente del giorno: gianpassa con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
X10 mini non si blocca con continui riavvii a fine procedura
    Androidiano L'avatar di cerniamax
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Un saluto a forum, prima d postare ho letto molti interventi e grazie a quelli ho ridato vita all'x10 mini(per ben tre volte), ma nn c'è verso di portare a termine la procedura.
    Veniamo alle info del telefono:
    numero modello E10i
    Versione firmware 2.1 update1
    versione banda di base M76XX-TSNCJOLYM-53404006
    versione kernel 2.6.29 semcuser@semhost #1
    numero build 2.0.a.0.504
    Come procedura ho seguito quella del forum ([GUIDA] Installazione MiniCM7 2.1.4 + Sblocco Bootloader + Custom kernel)
    La procedura scorre tranquilla, permessi di root, recoveri,"SEMC SIMLOCK CERTIFICATE" è ok, fino al punto dove devo fleshare il dispositivo.Quando si riavvia rimane sulla schermata iniziale(il logo con un tondo con la scitta in basso tipo russo, non + la scritta o logo sony) si riavvia all'infinito e così fino a che nn si scrica del tutto)
    Quete sono le ultime scritte che compaiono alla fine del Flash Costum Kernel:
    12/022/2011 14:22:09 - INFO - Flashing kernel.sin
    12/022/2011 14:22:11 - INFO - Flashing finished.
    12/022/2011 14:22:11 - INFO - Now unplug the device and power it on
    12/022/2011 14:22:11 - INFO - Then go to application settings
    12/022/2011 14:22:11 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging
    Avete idee o soluzioni
    Max
    Ultima modifica di cerniamax; 15-11-11 alle 13:10
    Senior Droid L'avatar di Alexperia
    Lecco
    Xperia Arc S
    Ringraziato 191 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da cerniamax
    numero modello E10i
    Max
    Ciao Max, non aprire nuove discussioni, la domanda la devi fare direttamente nella discussione in cui c'è la guida che hai usato .
    Ultima modifica di Alexperia; 15-11-11 alle 14:17
    Jul 2010
    Roma centro
    Google Galaxy Nexus
    Forse ho capito il problema, ora riprovo, in pratica ho agiornato il firware originale con seus ( e pc compani) ma rimaneva sempre lo stesso di prima.
    Leggendo altri post(la guida diceva di aggiornare al fw 2.1.1.A.0.6) ho letto poi che per aggiornarlo bisogna procedere sempre con flash tool, e poi mettere il generico (X10 mini - 2.1.1.A.0.6_Generic_World.zip).
    Procedo e vi tengo informati
    Lecco
    Xperia Arc S
    Grazie ,per chi volesse seguire la discussione è stata spostata al seguente thread: https://www.androidiani.com/forum/so...om-kernel.html.
    Chiudo.
