Pagina 44 di 44 primaprima ... 34424344
Visualizzazione dei risultati da 431 a 439 su 439
[BATTERIA] Problemi, informazioni, confronti [Xperia Z]
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di MasterEd
    Nokia 6, Xperia Z
    Ringraziato 154 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da vector Visualizza il messaggio
    Salve a tutti! a me è successa una cosa strana...il mio problema con la batteria è ben diversa...ha difficoltà a caricare..se inserisco il caricabatterie, la percentuale di carica rimane per lungo tempo sempre la stessa, poi lo sgancio e lo reinserisco e parte la ricarica che mi da il tempo esatto alla fine; oppure la carica si attiva o disattiva da sola...considerando che per questo problema l'ho mandato in garanzia e mi è tornato indietro tale e quale...quale potrebbe essere la soluzione? il mio xperia Z ha lollipop installato dal centro assistenza e non il fw HK come l'aveva prima (anche con quello all'improvviso dava problemi)
    Provato a cambiare carica batteria? Assicurati che voltaggio ed amperaggio siano uguali a quello originale
    I took your body, blew your mind and told you Go to hell!
    Sony Update Checker: 2.1.A
    Quote Originariamente inviato da MasterEd Visualizza il messaggio
    Sto facendo in questo momento...stesso problema, con caricabatterie diverso...e per fortuna che la Sony aveva detto riparato, quando l'ho mandato in assistenza per questo problema...
  4. #433
    Senior Droid L'avatar di unreal67
    Sep 2013
    Xperia P,Z/Lg4x/s3/s2/lumia520
    Ringraziato 51 volte in 50 Posts
    Qualcuno sa consigliarmi qualche batteria ?
    Il massimo che faccio io e circa 2 ore con rom stock, da 1.30 fino a 2.30 ore con le varie rom e 3 ore con la miui v6 di schermo. Con il mio uso ovviamente.
    Vorrei prendere una batteria nuova, ma se possibile con più mah, insomma superiore al'originale. Se possibile da oltre 3000 mah.
  5. #434
    Androidiano VIP L'avatar di androidexpert35
    galaxy ace plus, Sony Xperia Z
    Ringraziato 252 volte in 185 Posts
    Ragazzi io ho ottenuto una ottima durata della batteria semplicemente utilizzando greenify, chr iberna utte le App che seleziono io poco dopo lo spegnimento dello schermo, incluso google Chrome!
    Ecco degli Screen
    Ultima modifica di thereferee; 22-07-15 alle 22:26
  6. #435
    Androidiano L'avatar di brunex93
    Io invece con uso normale e wifi e lte sempre attivi faccio dalle 14 alle 17 ore e stamina attiva solo dal 50%
    Ultima modifica di thereferee; 04-08-15 alle 10:18
  7. #436
    Niente male :-D
  8. #437
    Bologna
    Oppo R5s
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    Ciao ragazzi,qua non ci siamo. Mi sembra che ci sia qualcosa che drena in background. Avete consigli?
    SE TI SONO STATO DI AIUTO ACCANISCITI SUL TASTO GRAZIE O +1
  9. #438
    Nokia 6, Xperia Z
    Quote Originariamente inviato da Djghost98 Visualizza il messaggio
    Un bel ripristino con PC companion
  10. #439
    Bologna
    Oppo R5s
    Si scarica dal sito della Sony?
    EDIT.
    Ho scaricato PC companion ma prima di farci qualsiasi cosa ci vorrei ribloccare il bootloader e riflasharci i TA. Adesso seguo le guide e poi vi aggiorno.
    Ultima modifica di Djghost98; 04-09-15 alle 12:59
