Ciao a tutti, Xperia Z, l'altra sera installato un aggiornamento OTA, sembrava tutto OK, smanettato un po', poi ho installato (da Market) un orologio, era tipo "orologio trasparente del Galaxy S4" non ricordo esattamente, ma non penso fosse un virus. Poco dopo il telefono si è resettato ed è ripartito
- compare la scritta sony
- compare la scritta xperia
- passa la nuvoletta colorata
- compare l'immagine TIM blu (è un branded)
- si resetta e ricomincia da capo
e avanti così all'infinito. A questo punto si può spegnere (ho scoperto) solo con volume su + tenendo premuto accensione. lui fa una vibrazione, una pausa di un secondo, poi 3 vibrazioni veloci.
Al contrario, da spento, se tengo volume su e pigio accensione NON va in modo flash/bootloader o come si chiama, ma non succede nulla. non si accende
usando solo accensione, oppure volume giù + accensione, si avvia normalmente (normalmente per modo di dire, in realtà ricomincia il giro appena descritto)
Ho tentato la procedura di flash descritta qui:
https://www.androidiani.com/forum/so...flashtool.html
anzitutto il flashtool mi dice che NON ho usb debug attivato (ma come potete capire mi è impossibile farlo); allora faccio il tentativo di flash senza riconoscimento del device collegandolo da spento quando mi viene richiesto, e tenendo premuto volume down. Il risultato su flashtool è questo:
Preparing files for flashing
19/008/2013 22:08:57 - INFO - Please connect your device into flashmode.
19/010/2013 22:10:15 - INFO - Opening device for R/W
19/010/2013 22:10:15 - INFO - Start Flashing
19/010/2013 22:10:15 - INFO - Processing loader
19/010/2013 22:10:16 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
19/010/2013 22:10:16 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
a questo punto mi esce una finestrella che mi chiede che terminale ho. Faccio doppio click su XPERIA Z e flashtool dice:
19/011/2013 22:11:36 - INFO - Checking header
19/011/2013 22:11:36 - INFO - Ending flash session
19/011/2013 22:11:36 - ERROR -
19/011/2013 22:11:36 - ERROR - Error flashing. Aborted
19/011/2013 22:11:38 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
19/011/2013 22:11:38 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
Che posso fare ???? AIUTOOOO
grazie a chi mi illumina.....
Ser
