[GUIDA]Trasferire sms e contatti da iPhone
    Senior Droid L'avatar di Rabber10
    Villanova di Guidonia
    samsung s1 Htc sense
    Thumbs up
    Allora scrivo questa guida applicata per un sony experia c6603, e su tutti gli android da quando è uscito il primo iphone che non piaceva l'iphone per varie cose perdeva sia i messaggi che la rubrica quanti persi vero???
    C'è una soluzione sia per la rubricache per i messaggi, seguite bene le istruzzioni e vuola avrete ripreso sia i messaggi che la rubrica in cominciamo la guida è sicura al 100% e senza software aggiuntivi vabbe basta prolungarsi e in cominciamo subito:
    Avremo bisogno di tre app che troviamo nel playstore:
    1- BUMP.
    2- iSMS2Droid.
    3- SMSBackup&Restore.
    Iniziamo:
    dopo aver scaricato bump sia su ios che android attivate il gps se no non funzionera, poi una volta aviato andate in contacts e selezionate tutta la rubbrica, e alla fine dopo aver selezionati andate su send e il gioco e fatto, potete mandarvi i contatti sia su iphone che android e viceversa, tranne gli sms oppure da android ad android ma non serve dato che abbiamo gmail, solo se uno non lo ha lo puo usare e mandarvi anke le foto.
    Da qui in poi e solo per ios e no per android seguite passo passo:
    - La prima cosa da fare è collegare il tuo iPhone al computer e impostare iTunes per fare il backup locale e non su iCloud.
    -Una volta modificato questo parametro fai una sincronizzazione completa. Ora quello che devi fare è prelevare il file che contiene i messaggi SMS. Il nome di questo file è 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28, e si trova all’interno di una cartella dove iTunes salva i backup che ha un percorso diverso in base al sistema operativo che stai usando. La cartella è nascosta pertanto devi attivare la visualizzazione delle cartelle nascoste andando nelle opzioni della cartella e nella schermata Visualizzazioni selezionare Visualizza cartelle e file nascosti.
    -Questi sono i percorsi delle cartelle nei vari sistemi operativi:
    -Windows XP o precedenti: il file si trova in Disco C >Documents and Settings > [nome utente] > Application Data > Apple Computer > MobileSync > Backup.
    - Windows 7 o 8: il file si trova in Disco C > Utenti > [nome utente] > AppData > Roaming > Apple Computer > MobileSync > Backup.
    - Mac OS X: il file si trova in: Utente> Library > Application Support > MobileSync > Backup.
    -Qui si trovano altre cartelle con i backup di iTunes. Ordinale per data di modifica e apri quella modificata più di recente. Al suo interno troverai il file 3d0d7e5fb2ce288813306e4d4636395e047a3d28. Copialo nella memoria sd del telefono Android. Ora installa iSMS2Droid da Google Play e avvia l’app, seleziona il file degli SMS appena salvato sulla memoria del telefono e conferma la conversione.
    -Ora è il momento di importare tutti i messaggi SMS e per farlo devi installare SMSBackup&Restore una app che andrà a leggere il file appena convertito e lo caricherà nel database degli sms di Android. Avvia l’app, clicca su Restore, seleziona il file iSMS2droid.xml e conferma le opzioni successive.
    - attendi il ripristino e al termine avrai tutti i messaggi SMS convertiti per il tuo nuovo dispositivo Android.
    e il gioco è fatto mai più sms persi o rubrica chi passa da ios ad android e una guida facile e comprensibile se ti è piaciuta mettimi un thanks e le app sono intuitive fate sempre riferimento alla guida e alle immagini ci vogliono meno di 10 min.
    Ultima modifica di Rabber10; 14-04-15 alle 14:19
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Ciao, cortesemente modifica la guida evitando il maiuscolo (non consentito da regolamento), mettendo (almeno qualcuno) segno di punteggiatura ed evitando commenti tipo questi:
    Quote Originariamente inviato da Rabber10 Visualizza il messaggio
    LA GENTE CHE NON PIACEVA L'IPHONE PER VARIE COSE PERDEVA I MESSAGGI E RUBRICA QUANTI PERSI VERO???
    Io intanto modifico il titolo (anche quello non conforme al regolamento)
    Grazie.
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    controlla ora vabbene?
    fixing...
    Zenfone 2
    Perfetto
    Nicola Rizzoli
