Utente del giorno: Ma551m0 con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 38 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 116 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 73
[GUIDA] Installare firmware Sony con FlashTool [Xperia Z1 Compact]
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    LocalitÓ
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,044 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andrea262 Visualizza il messaggio
    Come faccio ad ogni aggiornamento ad avere l'ultima release installata nel miglior modo possibile e partendo sempre da base pulita?
    Pu˛ bastare aggiornare via OTA e poi fare il ripristino dalle impostazioni?
    Uppettino!
    Io ti consiglio prima di fare il ripristino e poi aggiornare, se possibile da pc
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Senior Droid L'avatar di Andrea262
    LocalitÓ
    Toscana
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    PC = PC Companion? Cosa cambia da PC ad OTA?
  4. #23
    LocalitÓ
    fixing...
    Zenfone 2
    Si, pc intendo pc companion o qualsiasi software ufficiale... Non credo che cambi molto, ma anche per una questione di velocitÓ nell' download dell' aggiornamento
    Nicola Rizzoli
    LocalitÓ
    Toscana
    Per velocitÓ e comoditÓ non ci sono problemi, anche perchÚ ho fatto la domanda in quanto dovrei aggiornare il PC per avere la compatibilitÓ con i software Sony, quindi a prescindere l'OTA mi risulta pi¨ comodo. Vorrei soltanto sapere se l'installazione dal PC rispetto a quella OTA Ŕ migliore, nel senso che riflasha tutto il firmware invece che sostituire alcuni file, fa un ripristino migliore, ecc.; in questo caso preferisco aggiornare il PC (che Ŕ sempre utile) e avere il telefono perfetto, altrimenti lascio perdere e uso soltanto l'OTA.
  6. #25
    LocalitÓ
    fixing...
    Zenfone 2
    Credo, come dici tu, che dal pc ti reinstalla tutto il sistema mentre via OTA ti sostituisce solo i file diversi, solo non sono sicuro, bisognerebbe vedere le dimensioni dei file... Ora basta, stiamo andando OT da un p˛ e non me ne sono accorto... Se vuoi continuare vedi se ci sono altri thread con lo stesso argomento o apri un altro...
    Nicola Rizzoli
    Apr 2014
    LocalitÓ
    Piacenza
    Sony Z1 Compact
    Quote Originariamente inviato da daniel001305 Visualizza il messaggio
    Avrei un paio di domande riguardo la sbrandizzazione. Io ho la 4.3 brand tim. Volendo sbrandizzare mi basta flashare la 4.4.2 seguendo questa guida ed Ŕ tutto ok? immagino che ovviamente tutti i dati andranno persi, ma non Ŕ un problema. In caso di necessitÓ di usufruire della garanzia mi bastarÓ riflashare il firmware originale di cui ho fatto il backup e dovrei essere a posto giusto? Il downgrade di versione non crea problemi con sony? Passando alla 4.4.2 ufficiale italia poi potr˛ fare gli aggiornamenti via ota o canali ufficiali?
    Grazie per le eventuali risposte, sono nuovo di sony
    anch'io ho la 4.3 brand tim (acquistato oggi) e ho provato entrambi i fw sottoriportati
    D5503_14.3.A.0.681_Generic IT.ftf
    D5503_14.3.A.0.757_Generic IT.ftf
    in entrambi i casi mi si pianta il flashtools (9.16.0) dopo il checking header, dicendo che vanno installati i driver per il dispositivo connesso, cosa che io ho fatto.
    spero di non essere andato fuori tema, primo telefono android e primo commento sul forum..
  8. #27
    LocalitÓ
    fixing...
    Zenfone 2
    Installa i driver, riavvia il pc e riprova
    Nicola Rizzoli
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da HenryBox Visualizza il messaggio
    Ho usato la .681 per sbrandizzare, anche il mio era brand TIM e non ho avuto problemi. Secondo me sbagli qualcosa. Al primo tentativo ha dato un errore anche a me che per˛ non ricordo. Ho rifatto tutto ed ha funzionato.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato daniel001305 per il post:
    HenryBox (29-04-14)
  11. #29
    Apr 2014
    LocalitÓ
    Piacenza
    Sony Z1 Compact
    mi viene da pensare che abbia qualche problema il mio pc...
    il telefono ha l'usb abilitata per debug..
    Flashtool riconosce il device e rileva la versione di FW, quindi direi che i driver sono ok..
    faccio partire la procedura, scelgo il FW (indistinatamente .681 o .757), scollego, spengo, ricollego con il tasto basso del volume premuto e si imbomba il pc...
    avete qualche altro suggerimento?
    grazie a tutti...
  12. #30
    Apr 2014
    LocalitÓ
    Piacenza
    Sony Z1 Compact
    Quote Originariamente inviato da lucajuventino Visualizza il messaggio
    non va... si inchioda il pc...
    il mio pc Ŕ un XP SP3, pu˛ dar problemi?
    dopo aver riconosciuto il telefono, parto con la procedura:
    Fulmine --> Flashmode --> scelgo il FW --> attendo il pop-up --> scollego --> spengo --> Ricollego tenendo premuto il tasto vol. down
    parte e i log scrivono questo:
    INFO - Opening device for R/W
    INFO - Start Flashing
    INFO - Processing loader.sin
    INFO - Checking header
    ERROR - Processing of loader.sin finished with errors.
    INFO - Ending flash session
    ERROR -
    ERROR - Error flashing. Aborted
    ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
    ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    ho provato a cambiare versione di flashtool, ho reinstallato i driver... niente...
    ho provato anche a sbloccare il bootloader, ma sempre con esito negativo...
    altri suggerimenti?
