Pagina 13 di 49 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 489
Aggiornare ad Android 4.4?
  1. #121
    Lumia 930 - Sony z3c
    io l'avrei fatto via ota...
    Sony XperiaZ3Compact
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da RedBull89 Visualizza il messaggio
    ho capito....ma in pratica è la stessa cosa????
  4. #123
    il "bug" della sd non è in realtà un bug ma una rottura di co----ni messa da google per la "protezione dell'utente" insomma un' altra ca--ata da parte di google... per il bug delle notifiche quello deve risolverlo sony anche perchè non solo qualche notifica passa per l'auricolare ma quelle che si sentono per lo speaker laggano pure -.-
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
  5. #124
    Quote Originariamente inviato da giaxx Visualizza il messaggio
    Si è la stessa cosa
  6. #125
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    Non credo che gli operatori che rispondono siano così informati....
    Comunque se ne parla sul sito di supporto ufficiale sony quindi sicuramente lo sanno
  7. #126
    Aggiornato anche io pochi minuti fa, per ora non ha perso un solo messaggio e la suoneria si sente. Più che altro non vedo i 'New Xperia downloadable themes included.' :0
    Inviato dal mio Sony Xenia Z1 compact usando Androidiani App
  8. #127
    Infatti, i temi sono diminuiti
  9. #128
    Dopo una prima mattinata di buon utilizzo del compattino con kit kat posso trarre queste prime conclusioni. VANTAGGI: eliminata la barra nera dei tasti sullo schermo, questo da la sensazione di uno schermo più grande ed esteticamente è molto più bello. Implementata la fotocamera con lo scatto a 15,5 Mp ma questo lo sapevate già. Altro vantaggio è la possibilità di personalizzazione della schermata di blocco, bella anche l'animazione dello sblocco. SVANTAGGI: la fotocamera secondo me non è migliorata granché a parte la possibilità di scatto a 15,5 Mp, il rumore nelle foto c'è sempre. Temi ridotti, le suonerie sono sempre alte ma laggano quando si riceve un messaggio o una chiamata. Nessun problema nella visualizzazione dei video su You tube invece. La batteria mi sembra si scarichi prima, ma questo potrò dirlo dopo il prossimo ciclo di ricarica. Trovo un po' scomodo la nuova gestione delle notifiche, adesso per andare alle impostazioni rapide la gesture è il movimento con due dita verso il basso, con un dito si vedono solo le notifiche. Questo lo avevo anche sul nexus ma l'avevo trovato poco immediato anche li. Se mi viene in mente altro lo farò presente
  10. #129
    huawei P10-xiaomi mi A1-Iphone
    Quote Originariamente inviato da MariaAdriana Visualizza il messaggio
    Per la tendina prova con due dita o con uno premi per un attimo e poi vai verso il basso...ciao
  11. #130
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Per la personalizzazione della schermata di blocco non è cambiato nulla.. O mi è sfuggito qualcosa :confused:
    androidiano z1 compact
