Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 54
[WI-FI] Malfunzionamenti e soluzioni [Xperia Z1 Compact]
    Ringraziato 34 volte in 20 Posts
    ritardo notifiche in wifi
    Il mio compact quando sono collegato in wifi e a schermo spento, se qualcuno mi scrive per esempio su whatsapp, non è sempre immediato nel mostrare la notifica ma ci può mettere fino ad un minuto. Se nel frattempo accendo lo schermo la notifica arriva subito. Questo non succede se sono collegato al 3g dove la notifica è praticamente istantanea. Ho provato a disabilitare la coda di dati in background nella gestione batteria e anche l'ottimizzazione del wifi nel menu avanzate del wifi. Non è sempre in ritardo, ma diciamo 7 volte su 10 sì.
    Qualcuno potrebbe fare una prova per vedere se lo fa anche a voi?
    Non è un problema di router, perchè tutti gli altri telefoni collegati alla stessa rete non hanno il problema.. Non saprei che altre impostazione andare a guardare.
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniel001305 Visualizza il messaggio
    Nella scheda impostazioni wifi, in basso a destra trovi avanzate. Imposta la sospensione come ti è più comoda.
    androidiano z1 compact
    Quote Originariamente inviato da aledroide Visualizza il messaggio
    Sospensione già impostata su sempre, e tolta la spunta su ottimizzazione batteria. In questo modo dovrebbe essere sempre collegato e non avere ritardi però a quanto pare il mio li ha..
    Hai fatto qualche prova, sempre che tu abbia il telefono, per vedere se lo fa anche a te??
    Ringraziato 15 volte in 9 Posts
    A me funziona in tempo reale e perfettamente a tempo del mio ipad
    Funziona bene.. Più o meno con tutte le notifiche.. 1 minuto di ritardo non lo ritengo un difetto. Il problema potrebbe essere dovuto al tempo che impiegano i servizi web a inoltrarti o alla connessione.. Se non ti funzionava ti arrivavano soltanto quando accendevi lo schermo.
    Tutti gli altri telefoni posseduti la notifica era SEMPRE istantanea, quindi secondo me non funziona bene.. La controprova è che in 3g sono sempre istantanee.. Quindi volevo solo capire se anche il tuo ci mette quel po' a notificare, che secondo me è solo un bug software, disattivando l'ottimizzazione del wifi il lag non dovrebbe esserci..
    Già ti ho risposto, non ho differenza tra 3g e wifi. Ho anche l'ottimizzazione wifi abilitata.
  9. #8
    Hai la modalità stamina attiva?
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
  10. #9
    Quote Originariamente inviato da darix96 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no!
    Lo strano è che ogni tanto arrivano immediate, ogni tanto tardano da 30 a 60 secondi, in cui se nel mentre attivo lo schermo arrivano subito..
  11. #10
    Ho notato che mentre il telefono è in carica e sempre collegato in wifi il problema non c'è, è tutto istantaneo. è come se mettere o togliere la spunta da ottimizzazione wifi non faccia alcuna differenza.. Vedremo se con la 4.4.2 cambierà qualcosa.
