Utente del giorno: bluemask con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 13 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 122 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
ehm thermal throttling a temperature ridicole???
    Rifacendo i benchmark consecutivamente ho notato un abbassamento del punteggio la causa questo abbassamento del risultato? Il thermal throttling!!! Quando la cpu arriva a 55 gradi la frequenza si abbassa a 1.7 ghz i programmi che ho usato per controllare questo sono Stability test per stressare la cpu (lavora in background anche) e system tuner per la temperatura della cpu
    Francamente 55 gradi mi sembrano un po' pochi per andare in thermal throttling... Esiste un metodo per disattivarlo?
    Ultima modifica di darix96; 28-03-14 alle 01:22
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2░ Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
