Ste per quanto riguarda la batteria vai tranquillo fai anche tranquillamente 2 giorni.. Considera che l ho caricato stamattina e ora sono al 50 %
Inviato dal mio D5503 usando Androidiani App
si
no
il browser internet com'?
và meglio rispetto a quello Samsung?
Il vetro dovrebbe essere resistente ai graffi :
x chi l' ha provato è così o è preferibile applicare 1 pellicola?
si trovano le pellicole x la Cover posteriore oppure è meglio usare una custodia?
nel senso resisterebbe ad una caduta accidentale senza una protezione?
Per il browser c è chrome e basta di default e io mi trovo bene
L ho potuto confrontare con l s4 di un mio amico e va meglio questo, parlando sempre per chrome, con il browser samsung non ci ho provato sinceramente..
Io gli ho messo subito una pellicola sia davanti che dietro per non usare cover e quindi non so dirti se si graffia facilmente ma in tanti dicono che la parte di dietro si graffia con nulla, per la parte anteriore non ti so dire
Si su amazon ce ne sono molte sia cover per il retro che flip ecc
Toccando ferro non ho ancora avuto la sfortuna di provarlo
mags84 (27-08-14)
Io uso solo la pellicola per il retro.. La parte dietro si graffia facilmente
mags84 (27-08-14)
Incoraggiatemi all'acquisto di questo è non dell's5 mini, ma è vero che l'audio è così basso? E lo sportellino della ricarica è scomodo?
Inviato dal mio Nexus S usando Androidiani App
Fonz non perché ne sono possessore..ma io con questo sony credo di aver trovato il mio smartphone
allora è perfetto?
Ultima modifica di Cippoz89; 28-08-14 alle 00:26
Nexus4
ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
kernel : stock
baseband : stock
governor : interactive
scheduler : cfq
launcher : apex launcher
Quoto tutti loro, per l audio non è il massimo perché il telefono è impermeabile ma secondo me non è nemmeno basso
Per lo sportellino è un po' scomodo ma secondo me è piu comodo di quello dell s5
Per spegnerlo oltre che il tastino nello slot della sim si può anche tenere premuti accensione e volume su, si spegne ugualmente, ma in modo più easy XD
Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
mags84 (29-08-14)
