Qualità audio (riproduzione e registrazione) e video
    Senior Droid L'avatar di Andrea262
    Toscana
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Da possessore di Xperia Z1 Compact ho notato dei difetti nella registrazione audio, sia nei video che nelle registrazioni vocali (tramite app apposite o WhatsApp). L'audio ha una qualità davvero scarsa, se proveniente da una fonte lontana sembra ovattato e con effetto subacqueo, e in più basta veramente poco (musica alta, vento) a mandare i microfoni in distorsione. Anche in riproduzione, pur avendo una qualità ottima, è un po' troppo basso, sia dagli speaker (auricolare e inferiore) che dalle cuffie.
    In più, ho notato che la videocamera non ha un focus preciso, le immagini non sono mai messe a fuoco per bene e la messa a fuoco è davvero lenta... Inoltre lo stabilizzatore da un leggero effetto fantasma se il telefono viene spostato di qualche millimetro o è tremolante.
    Sono problemi hardware dello Z1C (quindi irrisolvibili), software (risolvibili con futuri aggiornamenti) oppure correggibili con root?
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Mi sembra un Copia e incolla? Scusa ma mi sembra già di aver letto questo post.. In pratica ti sei già risposto.
    androidiano z1 compact
    Toscana
    E dove mi sarei risposto...? Ahahahah
    La domanda è: Sono problemi hardware dello Z1C (quindi irrisolvibili), software (risolvibili con futuri aggiornamenti) oppure correggibili con root?
    Anche io ho questo problema e sto cercando delle soluzioni in internet che non trovo. Stesso problema per altri miei amici...
    Problemi software ovunque XD
    È realmente così purtroppo coi microfoni la riduzione dei disturbi è fatta da schifo, i microfoni singolarmente sono buoni, usando recforge e selezionando 1 microfono e disattivando il controllo automatico si sente benissimo il microfono.
    La messa a fuoco della fotocamera potrebbe essere migliorata perché ci mette davvero tanto a capire che deve mettere a fuoco (usando applicazioni differenti si risolve questo problema) e credo che pure lo stabilizzatore sia software
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
    Toscana
    Per cui... come si risolvono?
    Toscana
    No one...?
  9. #8
    Toscana
    Ho reso il mio Xperia Z1 Compact in quanto vittima di infiltrazioni d'acqua...
    A questo punto posso riprenderlo oppure valutare l'acquisto di un altro smartphone.
    Ad oggi quindi questi problemi sono irrisolvibili? Ci tengo a precisare che, prima di renderlo, ho provato il boost del volume e ha funzionato parzialmente per lo speaker (audio più alto ma non ottimale e gracchiante) ma non per le cuffie...
    Per il resto dei problemi invece?
