Ho fatto caso ad una cosa, ora non sò se dipende dal fatto che mi si è rotto l'altro giorno quando mi è caduto dal tavolo della cucina comunque ho notato che mettendo un dito sul lato destro della griglia dell'altoparlante il suono è come sempre, mentre se metto il dito sulla parte sinistra diminuisce molto, allora mi chiedevo se questo smartphone avesse 2 altoparlanti posti in basso e uno mi si è rotto con la caduta o ne avesse solo uno e quindi è tutto a posto??
cmq se è tutto a posto e cioè se ha solo un altoparlante posto a sx della griglia non mi spiego perchè la stessa sia così estesa...forse per questione di simmetria e designer...mah
Altra cosa, avevo installato la pellicola in vetro della orzly, nella caduta mi si è leggermente scheggiata in un angolo, niente di che, ma mi chiedevo se è possibile rimuoverla e rimetterla nella parte posteriore in quanto ne sto aspettando un'altra nuova (che avo intenzione di mettere sul retro, ma visto l'incidente preferisco che sia sana la parte anteriore). Cioè a toglierla non dovrei avere grossi problemi, più che altro mi chiedevo se poi si reincolla nuovamente...
ps: 3 giorni mi si è bloccato per la prima volta, non faceva più nulla, schermo acceso su un sito e non c'è stato verso di spegnerlo se non spingendo il tasto OFF nascosto che è posto affianco la sim , è molto piccolo e di colore rosso.
