già avevo provato purtroppo ma non cambia non sono l'unico che ha notato questo 'problema' anche sul forum di assistenza sony si lamentano. e vabè, me la terrò così
Certo che c'è "effetto pelle morbida" eccolo qui! E confermo che è attivo di default. Guarda bene 😉
Nexus4
ROM : per adesso stock 4.3,ma appena esce la CM10.2 .. ;-)
kernel : stock
baseband : stock
governor : interactive
scheduler : cfq
launcher : apex launcher
Modificato il titolo, usate questo thread per tutti i dubbi sulla fotocamera.
Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
Nicola Rizzoli
prova a disattivare anche l' HDR
Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
con HDR e pelle morbida disattivati lo scatto cambia di poco ma sempre non soddisfacente
Boh... lente sporca?? Non saprei a questo punto! Non so che cosa intendi tu per non soddisfacente però conta che è un 2 mpx e in certe situazioni fa fatica a fare foto perfette..
Non so davvero, mi spiace non poterti aiutare di più!
Chiedo velocemente una cosa io ora:
Avete presente che la lente da 20 posteriore a quel "colore" tendente al blu-viola ? Non so bene come spiegarmi, fateci caso, non è vetro bianco, se la mettete contro luce si vede che diciamo è colorata...
A me dopo una sfregata su un tavolo è venuto via un pò di quel "colore" in un angolo dell'obbiettivo, le foto non sembrano risentirne però chiedo se secondo voi è grave o meno ??
Ultima modifica di Guattodaddo; 28-09-14 alle 12:03
Il colore che vedi non è proprio una colorazione del vetro, ma un riflesso causato dalla superficie liscia del vetrino (dovuto ad una certa lavorazione per la lucidatura).. lo stesso effetto lo si può constatare anche in altre superfici vetrose generiche (dipende da diverse varianti, ma l'esempio più banale sono certi tipi di occhiali)...grattandolo non visualizzi più questo riflesso perchè non è più uniformemente liscio.
L'obbiettivo reale però è intatto in quanto hai grattato il vetro sulla cover posteriore che è sostituibile*, ma si rischia di compromettere il grado di protezione in quanto è "appiccicato" attraverso una guarnizione che fa la tenuta ermetica.
In ogni caso, normalmente l'obiettivo non mette a fuoco a quella distanza ravvicinata, quindi, per assurdo, anche una "crepa" sul vetro, si potrebbe vedere poco, ma ovviamente va valutato caso per caso e nel tuo puoi solo capire te quanto e se è stata compromessa la qualità di cattura fotografica.
Quindi, valuta se è il caso di usufruire della garanzia (leggi questa discussione: https://www.androidiani.com/forum/so...luminosit.html potrebbe esserti già prevista la sostituzione della cover posteriore) o cambiarla autonomamente a tuo rischio e pericolo o lasciarla così..
Guattodaddo (29-09-14)
Ah! Fantastico grazie mille per la spiegazione!! le foto non hanno problemi tanto, direi che lascio stare così e amen ahah! Ora lo proteggo con pellicola trasparente
EDIT:
Metto le immagini da scaricare (le ho potute fare ora) così magari se qualcuno avrà bisogno capirà meglio! La sfregata è ben visibile.
Scusate se non ho messo il link diretto ma ho problemi con imageshack
http://imageshack.com/f/eyUuoipZj
http://imageshack.com/f/p8hdyYAOj
Ultima modifica di Guattodaddo; 29-09-14 alle 18:24
Ciao, ho appena scaricato l'app in oggetto. Funziona, solo che quando provo a fare un video degli effetti il video risulta non essere leggibile dal telefono con nessun'applicazione, nemmeno vlc. E' come se lo codificasse male anche se in INFO c'è .mp4. Questo succede anche con EFFETTI AR l'app nativa del device.
ne sapete qualcosa? potete aiutarmi? ho il root e la doppia ricoveri senza sbloccare il bootloader.
