Problema Touchscreen
    Baby Droid L'avatar di shiba900
    Ciao a tutti ragazzi, possiedo uno Z1 compact con Android 4.4 e ho un problema che mi da abbastanza fastidio. Ogni tanto quando premo una parte del Touchscreen il telefono ne preme un'altra, ad esempio quando ho la tastiera aperta premo la A e si schiaccia la Q. Cosicché devo bloccare e sbloccare il telefono e il problema svanisce per un po'.
    Grazie in anticipo.
    Possessore di un fantastico e velocissimo Nexus 5X
    Omo de panza omo de sostanza!!
    Vecchi terminali:
    Senior Droid L'avatar di Guattodaddo
    Mar 2014
    Motorola Moto G 2015 - 16 gb
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Display touchscreen calibrato male, non credo che ci siano altre possibili spiegazioni... Tu per sicurezza controlla con l'apposito test se effettivamente il touch è a posto o meno! Per una ricalibrazione ho cercato velocemente ma sembra servano app apposite per farla; tu controlla che così si capisce se il display è "matto" oppure se effettivamente è calibrato male.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Guattodaddo per il post:
    shiba900 (17-01-15)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da Guattodaddo Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie per la risposta, io sono andato su Impostazioni > Diagnostica e ho fatto il test quando il display faceva il matto, ovviamente il risultato non era corretto e ho messo che c'era l'errore... Ora cosa faccio?
    Inviato dal mio D5503 usando Androidiani App
    Vecchi terminali:
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da shiba900 Visualizza il messaggio
    Mettere che c'è l'errore nei test è praticamente inutile, ti ho consigliato di farlo per avere la certezza che il problema ci fosse. Se sei assolutamente certo che il problema si presenti casualmente, e direi che lo sei, allora procedi con dei reset! Se il problema non è grave teoricamente dovresti poi risolvere!
    Per sicurezza prima dei reset fatti i backup e tienili al sicuro su pc o sd
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Guattodaddo per il post:
    shiba900 (19-01-15)
  8. #5
    I reset li avevo già fatti qualche mese fa e il problema persiste... Ora non so se cambiare Rom o cos'altro fare...
    Vecchi terminali:
    Mar 2014
    Io non sono uno smanettone, quindi non so cosa dirti in merito a modifiche tecniche... Sicuro l'unica altra possibilità è di rivolgersi all'assistenza, vedi tu !
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Guattodaddo per il post:
    shiba900 (26-01-15)
