Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
cellulare in carica
    cellulare in carica
    salve a tutti chiedo scusa se scrivo qui siccome non ho trovato delle regole ho pensato di provare a scrivere qui e aspettare che mi correggiate voi.
    Ho un dubbio per quanto riguarda questo stupendo cellulare una volta, appena comprato, avevo notato che nel mette in carica il telefono, di solito per la notte, e spegnendolo esso restava spento con l'animazione della batteria con sopra disegnato la saetta che indicava il livello di carica della batteria che aumentava mano mano.
    Ora, pero, ho notato che quell'immagine sopra citata non appare più ma si accende direttamente.
    il cellulare ovviamente lo rootato e quindi ho flashato il kernel 108, root, e ri flashato il 157.
    Ora volevo sapere:
    che voi sappiate è normale questo?
    è possibile fare in modo che il cell si rispenga e mi dia l'immagine della batteria che si carica?
    non ho capito, a me con l'157 rootato nello stesso modo che hai fatto te l'icona della batteria con la saetta compare poi dopo un po' lo schermo si spegne.
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
    ma come è possibile a me non si spegne più ogni volta che lo metto in carica mi si riaccende
    risolto da solo potete chiudere la discussione
