Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Presenza di corrente sul telaio in carica?!
    Sep 2013
    Buongiorno a tutti,
    Ho da poco acquistato uno Z1 Compact e ne sono soddisfattissimo perchè ora come ora si trova con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.
    Ho però notato una cosa alquanto singolare... Quando è in carica, sia con caricatore dalla porta USB, sia con dock station, passando un dito con tatto leggero sulla cornice di alluminio si può notare una lievissima (davvero impercettibile) vibrazione, questo non si nota tenendo il telefono in mano, ma solo toccandolo con un unico dito (infatti pur essendo presente in entrambe le modalità di carica, risulta più facile notarlo con la dock station in quanto sostiene il telefono senza un contatto ampio con la mano).
    Avvicinando alla cornice una parte più sensibile tipo le labbra (sempre senza tenere il telefono direttamente con la mano) mi pare di notare proprio una corrente sulla cornice in alluminio del telefono...
    Qualcuno hai mai notato questo particolare? Provate a fare una verifica!
    Vorrei scoprire se il mio telefono nuovo è difettoso o se sono tutti così...
    Ho fatto anche una prova con un caricabatterie samsung ottenendo lo stesso risultato.
    Salvo questo particolare il telefono si carica benissimo, la batteria dura tanto e quando non è collegato al caricabatterie non c'è nessun problema di questo tipo.
    Grazie!
    Campania
    Honor 8 blu
    Ciao, io ce l'ho da ieri
    Ho appena fatto la prova sia con un dito che con le labbra ma non ho avvertito alcuna vibrazione
    Sep 2013
    Con le labbra si avverte proprio la presenza di corrente nel mio...
    Importante però non toccare la cornice con la mano se no non si nota nulla...
    hai ragione, non ci ho mai fatto caso, col caricabatterie originale non c'è ma se lo attacco alla usb del computer con la lingua e piedi per terra si sente
    Sony xperia z1 compact stock 5.0.1 root
    Galaxy w cm10 @ 1.8 ghz
    Motorola defy mini stock @730 MHz - 2° Telefono
    Galaxy ace cm7 @ 921 MHz - dato a mio fratello
    2 ideos u8150 cm7 @ 691 e 710 mhz - touchscreen distrutti
    Sep 2013
    Io la noto anche col caricabatteria originale forse meno e solo in alcuni frangenti, esempio mi sembra più marcato a batteria scarica dove magari c'è un assorbimento più alto e ripeto che l'ho scoperto per caso e grazie alla dock station perchè se no difficilmente ci si può fare caso!
    Ora almeno non sono l'unico e mi fa sperare che ci si possa convivere senza problemi!
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Provato a fare la stessa cosa col telefono spento? In fondo l'alluminio è un metallo freddo e potrebbe essere quello a dare quella sensazione..
    androidiano z1 compact
    Sep 2013
    Si lo fa anche a telefono spento... Anche perchè di fatto si accende per alimentare i led e mostrare a display lo stato di carica...
    Devo però studiarlo meglio per capire in che condizioni si nota maggiormente, ieri sera quando l'ho messo in carica si notava molto poco...
    Si notava di più con il caricabatterie samsung...
  9. #8
    Spento, intendevo spento e senza caricabatterie connesso. insomma per effetto dell'alluminio..
  10. #9
    Sep 2013
    Si nota solo quando è in carica... Acceso o spento ma senza caricabatterie non si nota nulla...
  11. #10
    Senior Droid L'avatar di MajinJoko
    Ringraziato 55 volte in 46 Posts
    Con il cavo magnetico pare non esserci questo "difetto".
